  Viewer allgemein
  AutoCAD - Viewer mit ARX-Funktion?
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Phasio und CoreTechnologie: Automatisierung für die additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD - Viewer mit ARX-Funktion? (1711 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass in meinen AutoCAD Zeichnung auch Rasterdaten (gescannte Pläne) enthalten sind, die auch vom "normalen AutoCAD" nicht gelesen werden können. Dazu kann man sich eine kostenlose ARX-Datei holen (es geht um die AutoCAD-Applikation VPRaster vom Hersteller Softelec), und dann läuft das unter AutoCAD.
Die Frage ist nur: gibt es Viewer, die auch die ARX-Software anwenden und dadurch ihre Anzeigemöglichkeiten erweitern? Gerade in AutoCAD gibt es ja alle möglichen Elemente, die über ARX erzeugt werden und dann beim Anzeigen Probleme machen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Navisworks kann direkt aus dem acad viewing dateien (eigenes nw - dateiformat) erzeugen, welche arx objekte berücksichtigt. Die navisworks formate kann man dann umwandeln und mit einem gratis viewer oder einer acitve x, welche(r) von navisworks geliefert wird viewen.
navisworks wird aber zu 99,9% im 3d bereich zu designreview zwecken eingesetzt.
unter http://www.axavia.com/axavia/NAVISWORKS.asp kannst du dir im bedarfsfall eine demoversion runterladen.
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
