  Viewer allgemein
  3d Player o2c
Overview Kisters 3DViewStation
Workflow-Optimierung in der additiven Fertigung: Phasio und 4D_Additive bündeln Kräfte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Player o2c (9601 mal gelesen)
Tilo110663
Sehen Sie sich das Profil von Tilo110663 an!   Senden Sie eine Private Message an Tilo110663  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tilo110663
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die alternative zu allen Player ist für mich der o2c Player.
Den  Plug In Player gibt es zur privaten Nutzung kostenlos.
Zum konvertieren gibt es Preiswertes Programm das fast alle 3D Dateieformate  konvertieren kann.
Die Kompression ist der o2c-Daten ist erstaunlich gering.
Weitere Info-unter www.o2c.de
Grüße aus LE
Tilo 110663
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
einige AutoCADs &
SWX 2k5 Pro 2.0
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tilo110663 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nehme ich doch lieber VLC.
Spielt kostenlos und an der DRM-Problematik vorbei unter Windows, MacOS X, BeOS, Linux, Debian, GNU/Linux, Mandrake ,Fedora, CoreFedora Core, Familiar Linux, YOPYYOPY/Linupy, ZaurusZaurus, SUSE LinuxSuSE Linux, Red Hat, ZaurusWinCE und PocketPC.
Prekompilierte Bins sind für  NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, Solaris, QNX, Gentoo und LinuxCrux downloadbar.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Tilo110663
erstellt am: 19. Mrz. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man Videos sehen will bestimmt das richtige,
Aber 3D Dateien ......?????
In händelbarer Datengröße.....?????
Und nur darum ging es mir.
Grüße aus LE
Tilo110663
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
einige AutoCADs &
SWX 2k5 Pro 2.0
erstellt am: 19. Mrz. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tilo110663 10 Unities + Antwort hilfreich
Lockangebot.
200 € für noch ein Datenformat mit Marktanteil von 0.00000X %, soll wohl ein Jocke sein.
oder ist es doch Ironie ?
Daten zur Visualisierung werden in der Praxis meistens als Videodatei in einem genormten Format vermittelt. Sollte jedoch das Format extremen Ansprüchen (Resolution, Farbtiefe, Sound, etc.) entsprechen kann z.B. VLC auch diese abspielen. Solte es jedoch wirklich online sein muss, gibts auch JAVA-3D API die vom Objektmodell wohl besser als o2c dokumentiert und auf Praxistauglichkeit geteste wurde.
P.S. Wenn einer ein BrowserAddon in heutiger Zeit nur für den IE und NS und nur Im M$-Umfeld entwickelt geht er IMHO ein grossen Fehler ein. Als Gegenalternative zur dem o2c Player wäre z.B. FLash-Format vom MM, um einige sehr relevante Vorteile bestückt, im Vorsprung. Analog zur dem 02c-Funktionsumfang wäre z.B. eDrawings von SolidWorks was jedoch um einige Pfärdestärken (Renderengine) besser bestückt ist.
Tilo110663
erstellt am: 19. Mrz. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun wäre die Frage zu klären was versteht der einzelne unter Visualisierung?
Vidos und Flasch sind zwar sehr schön aber von der Datengröße für meine Begriffe zu groß.Die Ladezeiten im Internet sind auch nicht ohne.
Die Funktion von Objekten (z.B.Schublade auf/zu) kann ich nicht endlos wiederholen, außer ich drehe das Video zurück.
Die Dateien sind bei kommerzieller Anwendung kostenpflichtig,
das heißt wenn der Endkunde damit Geld verdienen will.(z.B. Internetshop).
Also ich für meinen Teil finden den o2c-Player einfach super.
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tilo110663 10 Unities + Antwort hilfreich
o2c ist auf jeden fall nett hat aber teilweise schwächen in der konvertierung von elementen aus ACAD, VLC kenne ich nicht, habe keine möglichkeit gesehen um mit modellen interagieren zu können.
ich denke die visualisierung von 3d modellen uebers internet ist das vrml format (2) sicherlich sehr interessant, anbei ein paar links mit beispielen. (der player von bitmanagment ist soweit ich weis im privaten umfeld auch kostenlos, es gibt aber auch noch andere anbieter...)
http://www.bitmanagement.de/?page=/demos/demos.html http://www.tarakos.de/beispiele.htm
um applikationsdaten (adt, stahlbau, anlagenbau,...) aus acad zu visualisieren eignet sich navisworks sehr gut, wobei es fuers internet nur eine active x komponente gibt. beispiel:
http://www.axavia.com/axavia/html/common/nw/newexample.html
viewing komponenten auf java basis gibts natuerlich auch einige, wobei diese jedoch nicht gratis sind. beispiel:
http://www.axavia.com/jvue/jvue.html
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
