  Viewer allgemein
  Probleme mit bentley viewer
Overview Kisters 3DViewStation
Neuer 3D-Druck-Service mit kostenloser Texturen-Erzeugung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit bentley viewer (2784 mal gelesen)
Carsten B.
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten B.
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen seit einiger Zeit einen ansonsten sehr guten viewer von Bentley für unsere dwg Zeichnungen.
(http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+View/)
Leider werden auf einigen Zeichnungen(erstellt von Autocad MDT 2004 DX)die Sonderzeichen z.B. Durchmesser durch andere Buchstaben ersetzt. Wie kann ich das abstellen?
Gruß Carsten
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
die schriftstile etc. sind bei MDTMechanical Desktop soweit ich weis in referenzeirten dateien, und wenn die nicht da sind beim viewen dann ist es leider fuer jeden viewer unmoglich die richtigen zeichen zu verwenden.
kannst mir ja mal eine beispieldatei zumailen oder ins forum haengen, dann kann ich dir sagen obs daran liegt.
gruss
markus
Carsten B.
HP EliteBook 8730w
SOLIDWORKS Premium, PDM, Electrical
Erfahrung mit AutoCAD, Inventor,
HiCAD, HELiOS
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woe,
Nach dem Tip mit den Schriftstilen, habe ich damit etwas experimentiert und siehe da, auf einmal zeigt der viewer alles richtig an (obwohl ich bei Autocad wieder den Standard Schriftstil eingestellt habe). Ich weiß nicht warum, aber jetzt funktioniert es. Danke.
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
ich habe das gleiche Problem und auch schon im "Microstation" (Bentley) Forum gepostet, jedoch kann mir keiner helfen.
Kannst Du Dich nicht doch noch erinnern, was Du gemacht hast ?
Wäre schon schön !
Siehe auch hier :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum6/HTML/000350.shtml
Lutz
Carsten B.
HP EliteBook 8730w
HiCAD, HELiOS
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LK36
folgende Schritte habe ich durchgeführt:
Als erstes habe ich verschiedene Textstile in Autocad ausprobiert.
1.Standard Textstil in Autocad von isocp.shx auf SansSerif geändert.
2.Zeichnung mit bentley aufgerufen. (Zeichnung war in Ordnung).
3.Standard Textstil in Autocad wieder auf isocp.shx geändert.
4.bentley zeigt immer noch alles richtig an.
Keine Ahnung warum.
Gruß Carsten
LK36
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
die (erklärente) Lösung wurde mir im "Bentley"-Forum gegeben, klick mal auf meinen Link (siehe oben), dann hast Du die Lösung !
Lutz
