  Viewer allgemein
  Baugruppenmaterialschnitt in VisView
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Phasio und CoreTechnologie: Automatisierung für die additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenmaterialschnitt in VisView (2135 mal gelesen)
mrfourstroke2
Sehen Sie sich das Profil von mrfourstroke2 an!   Senden Sie eine Private Message an mrfourstroke2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrfourstroke2
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem:
VisView stellt einen in Proe erzeugten BG-Materialschnitt nicht dar. Die BG wurde mittels jt-translation umgewandelt. Werden BG-Materialschnitte grundsätzlich nicht mit umgewandelt oder handelt es sich nur um ein Konfigurationsproblem.
Danke&Gruß, Volker
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
WIN2000
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfourstroke2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ich kenne den Baugruppenschnitt von proE zwar nicht, aber ich denke, dass es sich dabei evtl. nicht um Geometrie, sondern um eine Visualisierung handelt. Wenn dem so ist, schätze ich, dass Du den Schnitt nicht nach VisView bekommst. Ausser, Du schneidest die Baugruppe wirklich geometrisch durch (Trimmen).
Visview hat aber doch selbst höchstbrilliante Schnitt-Funktionen. Oder ist das die magerste von den 3 möglichen Vis-Paketen?
Gruß, Bärbel
