  Viewer allgemein
  CAD Viewer für dwg mit Koordinatenmaßangabe
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  CAD Viewer für dwg mit Koordinatenmaßangabe (1277 mal gelesen)
pipeman
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von pipeman an!   Senden Sie eine Private Message an pipeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pipeman
erstellt am: 09. Feb. 2005 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich suche ein CAD-Viewer für dwg mit der möglichkeit, x und y Koordinaten gleichzeitig zu ermitteln.
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2005 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pipeman 10 Unities + Antwort hilfreich
hier eine kleine Übersicht, was Autodesk so zu bieten hat :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=4355269&siteID=123112
Wenn Du wirklich die absoluten Koordinaten von einem Nullpunkt haben möchtest, wird das aber sicher nicht einfach. Abstände (relative Koordinaten) zueinander messen geht aber mit einigen.
Lutz
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 09. Feb. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pipeman 10 Unities + Antwort hilfreich
servus lutz,
kann das nicht jeder viewer standardmäßig?
gratis gibts von bentley einen viewer der dgn, dxf und dwg kann. (www.bentley.com und nach viewer suchen)
kommerziel haben wir von cimmetry den autovue im portfolio.
demoversion unter: http://www.axavia.com/axavia/autovue.asp
schoenen gruss aus oesterreich
markus
pipeman
Industriemechaniker
erstellt am: 09. Feb. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woe,
danke für Deinen Beitrag.
Mit Autovue kann man meines Wissens nach immer nur ein Maß ermitteln.
Mit RX-View gab es die Möglichkeit 2 Koordinaten zu ermitteln leider nicht im dwg Format.
Gruß aus Siegen
