 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Die Qual der Wahl (1823 mal gelesen)
Susan Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 87 Registriert: 20.05.2002
erstellt am: 06. Jan. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir wollen uns einen Viewer zulegen, um CATIA V5 (und V4)-Daten anzusehen. Natürlich soll das Gerät möglichst funktionell und kostengünstig sein. Wichtig ist außerdem, daß man Schnitte und Maße anbringen kann. Daß jeder das CATIA-Modell mit dem Viewer beim Kunden zeigen kann. Teste gerade den seemage und den Spinfire. Halte beide zur Zeit für einsetzbar. Wer kennt denn noch ein paar Stärken/Schwächen der beiden Systeme? Wer kann mir denn mal ein paar Entscheidungshilfen geben? Und wie sieht es preislich aus?
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Jan. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susan
GNikol Moderator Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susan
Hallo Susan, Seemage und Spinfire sind recht ähnlich ausgerichtet, wenn es um das reine Viewing geht. Seemage - nutzt Spatial mit V5 Kern für den V5 Import - bietet über Exchange-Option einen FREIEN Viewer, dem man auch erlauben kann zu messen etc... - die Presenter-Version kann die 3D-Modelle mit Animationen versehen, Teilansichten (Konfigurationen) speichern... Spinfire - nutzt inzw. TTF Importer - hat freien Viewer, der aber werksseitig fix beschränkt ist - ist weiter verbereitet Die Kosten beider Systeme sind auch vergleichbar. Wird allerdings die Skalierbarkeit des freien Seemage-Viewers genutzt, so ist die Seemage-Lösung deutlich preiswerter. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. Wer kann mir denn mal mehr über die Preise für die Seemage-Lösung sagen? Was heißt denn, daß der Spinfire-Viewer zwar kostenlos, aber werksseitig fix beschränkt ist? Wir stellen uns das so vor, daß beim Einfplegen der CATIA-Daten in die Datenbank gleichzeitig das vom Viewer benötigte Format erzeugt wird. Diese Daten kann man sich dann auslesen und im Viewer verwenden. Ist das mit beiden Systemen praktikabel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susan
Zitat: Original erstellt von Susan: ... Was heißt denn, daß der Spinfire-Viewer zwar kostenlos, aber werksseitig fix beschränkt ist?
Die Funktionalität ist durch Actify festgelegt. Bei Seemage kann man vor der Erzeugung der View-Datei die Funktionalität und Rechte festlegen: nur ansehen? auch messen? auch annotieren? auch schneiden? auch speichern? etc. Das sind die sogenannten Exchange Optionen - findet manunter Einstellungen. Zitat:
Das ist prinzipiell mit beiden möglich (.SMG bzw. .3D-Format), wenn auch im Detail unterschiedlich gelöst. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
woe Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susan
erstellt am: 11. Jan. 2005 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
