  Viewer allgemein
  Viewer für Proe-Daten
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Workflow-Optimierung in der additiven Fertigung: Phasio und 4D_Additive bündeln Kräfte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer für Proe-Daten (5966 mal gelesen)
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer Wildfire, WV 2003410
Pro Engineer Wildfire 2.0, WV M050
Grafik: ATI Radeon 9800 XL
Hardware: ALDI original
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Ich suche einen Viewer für ProE-Daten. Der Product-View ist Bullsh**. Kann mir da jemnand behilflich sein?
Die Suche hat nichts ergeben....
Sport ist Mord
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d_niel,
- wo liegen die Probleme beim PV?
- wie gross sind die Wildfire Daten in MB?
- welche Funktionalitäten benötigst du?
Für realitstische Baugruppengrössen gibt es zum Project Reviewer von TTF kaum eine Alternative ( http://www.ttf-group.de ). Kürzere Ladezeiten gibt es nirgends, vernünftige CAD-orientierte Funktionalität wird geboten.
Für geringere Datenmengen und Funktionalitäten gäb's da theoretisch noch den Autovue, aber der ist - wenn du nur ProE brauchst - sogar noch teuerer als TTF.
Alles andere am Markt muss erst ins interne Datenformat konvertieren, da das direkte native Lesen zu langsam wäre.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 30. Nov. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo d_niel,
teste mal autovue client/server-lösung nicht die desktop-lösung. hier sind ladezeiten geringer, da ein anderes verfahren zur anzeige genutzt wird.
gruß
robby
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
unter http://www.axavia.com/axavia/autovue.asp kannst du dir eine demoversion runterladen oder autovue online testen.
gruss
markus
d_niel
Techn. Zeichner
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, habe mich länger nicht gemeldet.
Ich danke zuerst mal für eure Anregungen, habe mir das angesehen und mich nochmal mit dem PTC-Product-View beschäftigt. Bin jetzt zu dem Schluß gekommen, dass der reicht (auch weil er nichts kostet).
Gruß und schönes WE
Daniel
Sport ist Mord
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d_niel,
habe länger nicht ins Forum geschaut. Deshalb die verspätete Antwort.
Infos rund und ProductView findest Du im DIVISION Forum.
Unter WF ist der Export aus Pro/E neu gestaltet, und wie ich finde, ganz schön realisiert worden.
-> Kopie speichern unter, ED Format wählen.
Aber auch native *.prt und *.asm kannst Du ja mit dem PV viewen.
Ralf
Es hat nicht soviel Tag das Jahr - wie der Fuchs am Schwanz hat Haar !
[Diese Nachricht wurde von ralf kied am 05. Jan. 2005 editiert.]
