  Viewer allgemein
  DXF Viewer
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  DXF Viewer (1686 mal gelesen)
hahu
Sehen Sie sich das Profil von hahu an!   Senden Sie eine Private Message an hahu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahu
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben da ein problem beim viewing! verwenden solidworks mit dessen DXF konvertierung als fremdformat. beim druck haben wir oft das problem das die linienstärken nicht entsprechen angezeigt werden. weiterhin benötigen wir die möglichkeit des messens!
Messen aber maßstabsgetreu.
wer hat hier erfahrungen bzw einen viewer der die anforderungen erfüllt!?
gruß,
hahu
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hahu,
das alles kannst du mit dem Imagenation von http://www.spicer.de  machen:
1. Vektordaten, also auch DXF, Stifttabellen mitgeben
2. pro Datenformat die Skalierung oder feste Größe festlegen
3. alternativ: Drawing skalieren
Falls weder 2 noch 3 zur Verfügung stünde, würdest du nämlich lediglich in UNITS messen - ohne Bezug zur Realität
4. messen, auch mit Fangfunktionen
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahu 10 Unities + Antwort hilfreich
servus hahu,
kostet: http://www.axavia.com/axavia/autovue.asp
gratis: http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+View/Overview.htm
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
