  Viewer allgemein
  DXF-Viewer für Lotus Notes
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Neuer CAD Konverter für den Digital Thread, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-Viewer für Lotus Notes (1667 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
WindowsXP V2002 SP2
Intel Pentium 4 - 3.60MHZ
2,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX 540
Pro/E WF2 M160
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
gibt es einen DXF-Viewer für Lotus Notes, damit man nicht jedes empfangene DXF-File erst aufwendig in Pro/E etc. importieren muss sondern direkt in Notes betrachten kann?
Oliver Kraft
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
alle gängigen Viewer, die DXF unterstützen (wie http://www.Spicer.de , Cimmetry, VoloView und mehr) können in Lotus Notes verwendet werden. Wenn eine Datei reinkommt mit der rechten Maustaste, "starten" wählen, dann wird der in der Windows-Registry registrierte Viewer gestartet....
Grüsse von der CAT.Pro.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoVue kanst du hier downloaden und testen: http://www.axavia.com/axavia/autovue.asp
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
