  Viewer allgemein
  Suche viewer für dwg(M6pp)und iam (IV8)
Overview Kisters 3DViewStation
Kostenfreies Praxis-Webinar: Feature-basierte CAD-Konvertierung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche viewer für dwg(M6pp)und iam (IV8) (717 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 30. Sep. 2004 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
suche einenr Viewer, der die genannten Formate FEHLERFREI darstellen und drucken kann.
Dann sollte noch eine Messfunktionalität drin sein.
Wer hat so einen viewer im Einsatz und kann ihn mir empfehlen?
Peter
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo peter,
hattest du schon den viewer autovue solidmodel professional getestet?
(download).
gruß
robby
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
danke für den Tipp.
Da ich "nur" reine Autodesk-Dateien anschauen will, denke ich, dass ein Produkt aus dem Hause Adesk eigentlich die beste kompatibilität bieten müsste (auch für zukünftige Versionen).
Aus dioesem Grund habe ich den VoloView 3 getestet, aber nur mit mässigem Erfolg:
Ich schaffe es nicht, M6pp-dwgs ohne proxy-Meldung zur Anzeige zu bringen UND zu erreichen, dass beim drucken die Form-Lagetoleranzen korrekt dargestellt werden. Und damit ist er im Moment nicht zu gebrauchen.
Ich habe kein plugin gefunden, um diesen Fehler wegzubekommen.
Vielleicht hat jemand diesen Problem gelöst, bzw. vielleicht liest man bei Autodesk ja auch im viewer-Forum und kann diese Frage beantworten.
Peter
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier nach http://discussion.autodesk.com/index2.jspa?categoryID=33
ansonst kann ich dir auch nur autovue empfehlen, da die sehr eng mit autodesk kooperieren und d.h. einen super support fuer autodesk dateien haben. ( http://www.axavia.com/axavia/autovue.asp )
