  Viewer allgemein
  Viewer / Editor fuer Mutipage TIF Dateien
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  Viewer / Editor fuer Mutipage TIF Dateien (3913 mal gelesen)
khz
Sehen Sie sich das Profil von khz an!   Senden Sie eine Private Message an khz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khz
erstellt am: 28. Sep. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen viewer/editor, fuer Windows XP,der auch mehrseitige TIF-Dateien anzeigen und bearbeiten kann.
Die Funktionalitaet sollte im wesentlichen der des ehemaligen Imaging von Windows NT entsprechen (also Text, Linie, Rechteck, Kreis, Radiergummi).
Habe schon ein bisschen gesucht, konnte aber keinen (kostenguenstigen/losen) fuer XP finden, vielleicht hbt ihr ja einen Tip.
Gruesse,
khz
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hkz,
warum nimmst du nicht den mit XP mitgelieferten? Das ist das ehemalige Imaging, nur etwas aufgepeppt.
Wenn du mehr Kontrolle, wie Rechtevergabe, Stempelung beim Drucken, bessere Performance etc. suchst, wirst du im kommerziellen Bereich landen. Dort setzt bei deinen Anforderungen Spicer ( http://www.spicer.de ) den Standard.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
khz
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GNikol,
Danke fuer den Hinweis. Der spicer-viewer sieht echt gut aus.
Aber welchen, bei XP mitgelieferten meinst du denn, der auf Imaging basiert ?
Gruesse,
Klaas
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teil nennt sich "Windows Bild und Faxanzeige". Doppelclick auf irgendein TIFF, BMP, JPEG etc wird ihn starten...
ciao
Germar
khz
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GNikol,
die Bild- und Faxanzeige hatte ich bereits ausprobiert. Geht zum anzeigen auch wunderbar. Zum bearbeiten ist die allerdings zu duerftig. Ist ja im wesentlichen ein 'redlining'.
Es fehlt auch eine 'radierfunktion' oder ein einfuegen von Rasterdaten per cut & paste aus der Zwischenablage.
Vielleicht noch 'nen Tip ?
Gruesse,
Klaas
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khz 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann bleiben wohl nur kommerzielle Tools wie Spicer, s.oben.
ciao
Germar
