  Viewer allgemein
  Viewer gesucht
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  Viewer gesucht (3007 mal gelesen)
arriba
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von arriba an!   Senden Sie eine Private Message an arriba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arriba
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche preiswerten Viewer
Der Viewer muß HPGL und TIF evt. Calcomp 906 anzeigen und drucken (auch Ausschnitte) können. Strichstärken und Linientypen sollen
einstellbar sein. Er sollte per DDE - Interface steuerbar sein und
eine deutsche Bedienoberfläche haben. Wer kennt so einen Viewer?
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
das geforderte ist täglich Brot für Spicer's Imagenation ( http://www.spicer.de ), falls dir dafür ca 450 Euro nicht zuviel sind.
API ist bestens dokumentiert inkl. Code-Fragmente und Beispiele.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
arriba
CAD-Administrator
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Germar,
danke für den Hinweis!
Ich kenne Spicer und weiß auch, dass es ein sehr gutes Produkt ist.
Leider ist für die Anzahl der benötigten Lizenzen zu teuer.
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
Um wieviele Arbeitsplätze geht es denn?
Weisst du, dass Image aX (Imagenation als ActiveX Komponenten) das gleiche kann und nur einen Bruchteil kostet? Dazu gibt's noch kostenlos das KimView als Oberfläche. Das ist gerade bei vielen Arbeitsplätzen interessant.
Ansonsten wird es bei den Anforderungen schwierig Freeware zu finden.
Die Kombination CC906 + Stifttabellen + APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ist nicht trivial...
ciao
Germar
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
Details sind via PM unterwegs.
ciao
Germar
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten schau Dir mal noch den XnView an www.xnview.com,  läuft für Firmen unter Shareware (ansonsten Freeware) und es gibt einen Plugin für dxf, dwg und hpgl (beide Fälle Shareware). Ist sicherlich eine preiswerte Alternative.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 16. Aug. 2004 editiert.]
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
Meist hat es einen Grund, Anforderungen zu formulieren. Präzise Antworten helfen daher üblicherweise am ehesten.
XnView erfüllt offenbar aber NICHT die gestellten Anforderungen an
- Druck mit Stifttabellen
- DDE APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)
(- CC906)
- unklar: ausschnittweises Drucken
ciao
Germar
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr schon das produkt autovue desktop v18 begutachtet?
weitere informationen findet ihr unter den folgenden links:
- stifttabelle
- entwicklungsumgebung
- formate
- preise
gruß
robby
PS: axel hat recht, das war nicht korrekt
diversdeaeth
Sehen Sie sich das Profil von diversdeaeth an!   Senden Sie eine Private Message an diversdeaeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diversdeaeth
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einfach mal bei www.cadsofttools.com, dort gibt es den ABViewer als Testversion kostenlos zum download. Die Gruppenlizensen sind ebenfalls sehg guenstig!
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
auch hier gilt:
laut Web-Infos wird nicht geboten:
- CC 906
- APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)
- einstellbare Linientypen
Hat jemand Erfahrungswerte bezüglich der Qualtität z.B. der Formatunterstützung?
ciao
Germar
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Aug. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robby Lampe:
hallo verkäufer aller kategorien,
Also dagegen muss ich mich wehren, ich bin kein Verkäufer sondern Systemanwender und verdiene keinen Cent an irgendeinem Produkt, deshalb muss ich auch keine Produkte wie ein Verkäufer hier in den  Foren wie Sauerbier immer und immer wieder anpreisen.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 20. Aug. 2004 editiert.]
Robby Lampe
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo axel,
entschuldige die pauschalierung. ich hoffe du verzeihst das mir. die änderung ist oben eingepflegt.
gruß
robby
Axel.Strasser
erstellt am: 20. Aug. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robby,
ist angenommen  .
Ich reagiere nur allergisch mit Leuten in einen Topf geworfen zu werden, die immer und überall primär Werbung für ihr Produkt machen.
Axel
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 23. Aug. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo arriba
ich kann dir auch autovue vorschlagen, bei einer grösseren anzahl von lizenzen ist preislich auf jeden fall was drinnen.
ausserdem gibts noch ein paar alternativen, wie man das ganze lizenztechnisch sehr günstig gestalten kann.
aber dazu muesste ich deine problemstellung/setup genauer kennen.
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
christ-a
Sehen Sie sich das Profil von christ-a an!   Senden Sie eine Private Message an christ-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christ-a
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich finde
den viever sehr gut , schlank und rank
adios christ-a http://www.cadsofttools.com
