  Viewer allgemein
  Zeichnungsausschnitt drucken unter VisView5.0
Overview Kisters 3DViewStation
KI gestütztes Engineering durch nahtlose CADx-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsausschnitt drucken unter VisView5.0 (786 mal gelesen)
AvB
CAD/EDM-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AvB an!   Senden Sie eine Private Message an AvB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvB
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab Probleme mit mehreren AutoCAD-2000-Dateien, bei denen die eigentlich Zeichnung nur als "Briefmarke" in der unteren Ecke kleben.
Bei der Version 4.0 von VisView konnte ich den Bildschirmausschnitt mit der Lupe vergrößern und dann wurde beim Ausdrucken nur dieser Ausschnitt verwendet.
Bei Version 5.0 sieht es in der Vorschau zwar so aus, als würde ebenfalls nur der Bildschirmausschnitt verwendet, wird zentriert und angepasst dargestellt. Aber auf Papier kommt letztendlich doch die komplette Seite mit Briefmarke raus.
Ist das ein Bedienungsfehler? Kennt sich hier jemand mit VisView5.0 aus und kann mir weiterhelfen?
Grüße, AvB
Ralf
Sehen Sie sich das Profil von Ralf an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AVB,
hast du schon mal VIS 5.1 probiert, ich glaube mich zu erinnern das es in der 5.0 ohne Patches ein Problem beim Ausdruck gab, weiß aber nicht mehr was es genau war. Ich kann zumindest Auschnitte drucken mit der 5.1
