  Viewer allgemein
  PDF Datei auf bestimmer Seite öffnen?
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Datei auf bestimmer Seite öffnen? (2496 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
erstellt am: 19. Jul. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine grössere PDF-Datei vorliegen.
Diese hat mehrere Kapitel bzw. Unterteilungen von Datenblättern.
Ich möchte nun von einer anderen Software aus diese Datei öffnen,
und zwar immer gleich auf der richtigen Seite die ich eben für
den bestimmten Fall benötige ohne noch im Acrobat blättern zu müssen.
Gibt es die Möglichkeit, den Acrobat Reader mit einem Startparameter
zu starten, der auf die zu öffnende Seite verweist z.B. \s3 für Seite 3 oder so ähnlich?
Danke für Infos.
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Werkschutz",
mit dem AcrobatReader ist mir keine Lösung bekannt, sehr wohl aber eine mit einem kommerziellen Produkt, dem Imagenation von Spicer ( http://www.spicer.de ). Bei dem kann man via API ein Dokument öffnen und u.a. auf eine beliebige Seite springen ohne dabei jede Seite einzeln durchzublättern...
Das Produkt ist nicht kostenlos, kommt aber nur auf einen Bruchteil eines Acrobats.
Hope this helps.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
im Acrobat kannst Du unter Menü Datei -D okumenteigentschaften - Ansicht beim Öffnen u.a. die Seite beim Start einstellen.
Grüße Karin
