  Viewer allgemein
  PDF Viewer
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Intelligente Geometrie-Vereinfachung für leistungsfähige Digital Twins, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Viewer (1724 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Apr. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Viewer gibt es mit denen man eine pdf-Datei nur rein anschauen kann, aber keine Möglichkeit hat, diese zu speichern (save as) oder zu mailen (ab Acrobat Reader 6.0). Das Drucken kann man ja eventuell noch über das pdf sperren.
Axel
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
natürlich ist jeder Schutz relativ, falls man trotz alledem - wie von Dir aufgezeigt - die entsprechenden Werkzeuge benutzt.
Aber:
Wenn es darum geht, den Prozess so sicher wie möglich zu machen, wäre zB die Verwendung einer gecustomizten Spicer Imagenation Version oder ein eigener View-Client auf Basis Image a*X die Lösung. Dort kann verhindert werden, dass beliebige ungewünschte Funktionen zugänglich gemacht werden.
Mehr Infos dazu unter http://www.spicer.de .
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
das PDF Format bringt selbst schon die Möglichkeit mit Dokumente für den Ausdruck zu sperren, etc. - passwortgeschützt (siehe Adobe Acrobat, es gibt aber auch Free- und Shareware dafür)
Wobei hier gesagt werden muss, das es auch Tools gibt, die diesen Schutz aufheben/aufbrechen können ...
Lokales speichern wird man wohl nicht unterbinden können ...
cartoonhero
