  Viewer allgemein
  Autodesk DWF Viewer
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  Autodesk DWF Viewer (1293 mal gelesen)
Björn Möller
Sehen Sie sich das Profil von Björn Möller an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Möller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Möller
Viewer allgemein
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut Autodesk kann der Autodesk DWF Viewer maßstäblich plotten.
Hat dies schon jemand von Euch erreicht?
Wenn ja, wie?
Björn
VJayUK
Beta Manager
Sehen Sie sich das Profil von VJayUK an!   Senden Sie eine Private Message an VJayUK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VJayUK
AutoCAD, AutoCAD LT, Volo View, Volo View Express, DWF Composer, DWG Viewer, Inventor View, AutoSketch, QuickCAD etc. - woops - one could think that I am an Autodesk Geeser..
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Well, zunachst mal - der DWF Viewer druckt nur und hat keine Plot Functions; nur Druck wird angeboten. Und dann hangen die angeboten Function recht von den Eigenschaften des System Treibers ab. Schaut zwar so aus als wenn die meisten diese Function anbieten - wurde aber vorschlagen das DWF direct im richtigen Grosze erstellt wird um nach stehende Probleme zu vermeiden.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
VJ
