  Viewer allgemein
  viewer für intergraph mds
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  viewer für intergraph mds (1271 mal gelesen)
stocki
Sehen Sie sich das Profil von stocki an!   Senden Sie eine Private Message an stocki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stocki
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir suchen einen viewer für Intergraph (.mds) files. Eine Konvertierumg muss nicht möglich ein, lediglich Betrachten, Ausdrucken, und ev. pdf- Erstellung.
Danke und Gruss
Stocki
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki 10 Unities + Antwort hilfreich
haben diese .mds Datien was mit Intergraph PDS zu tun? Oder ist das eine andere Intergraph Applikation?
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V14 & Insight
Sharepoint Portal Server 2001
Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren. (Werner Mitsch)
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki 10 Unities + Antwort hilfreich
für PDS gibt es Navisworks als Alternative zu Designereview.
Mehr dazu unter http://195.145.57.61/index.php?id=45
S.Mitsch
Stefan Mitsch
UNITEC Informationssysteme GmbH
http://www.unitec.de
Ralf
Sehen Sie sich das Profil von Ralf an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki 10 Unities + Antwort hilfreich
VIS View von UGS unterstütz ein MDS Format, ich kann dir nicht sagen ob es das Intergraph Format ist. Es ist ein vermischtes Raster/Vektor Format.
Ralf
woe
erstellt am: 23. Aug. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki 10 Unities + Antwort hilfreich
@smitsch
nur navisworks lest bei pds daten die dgn dateien direkt ein, also kein mds format soweit ich weis,...
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
Austria/Linz
www.axavia.com
