  Viewer allgemein
  Viewer für DWG, CAL und Iges
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  Viewer für DWG, CAL und Iges (2476 mal gelesen)
CADastroph
Sehen Sie sich das Profil von CADastroph an!   Senden Sie eine Private Message an CADastroph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastroph
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesucht wird ein Viewer für DWG, Cal und Iges (2d) Dateien, der die Dateien auch konvertieren kann, d.h. DWG anschauen, und als CAL speichern. Gibt's so was?
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastroph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADastroph,
ja, gibt es:
u.a. Spicer Imagenation, http://www.spicer.de .
Die Variante LVME kann nicht nur alle genannten Datenformate lesen, sonder eben auch rasterisieren und so CALS speichern.
Wichtig: Mit Stifttabellen kann man die Stiftstärken und Muster definieren.
Die Variante LV wäre der reine Viewer (+Drucken, ohne Konvertierung).
Hope this helps.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
