  Viewer allgemein
  Batchplot mit dwf-Files
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  Batchplot mit dwf-Files (932 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, kennt jemand eine Möglichkeit dwf-Files mit Angabe des Formats als Stapelplot auszugeben?
Seher
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
was meinst du mit Format? Das Datenformat (DWF) oder das Papierformat (A4-A0...)? Wo willst du diese Angabe ausgeben?
Meine Annahme:
Du willst drucken und das Papierformat mit ausdrucken.
Lösung:
z.B. Spicer Imagenation ( http://www.spicer.de ) nehmen, über API den Stapelplot steuern und auch über API das Papierformat als Stempel oder Banner setzen. Da du dich anscheinend auch mit Programmierung beschäftigst, ist das für dich eine kurze Angelegenheit. Falls nicht, könnte man dies über eine Anpassung des IMWorks (Spicer AddOn) erledigen.
Hinweis:
Imagenation kann zwar von sich aus seit r7.3 im Batch drucken und dabei Banner/Stempel verwenden, aber das Problem ist, das die Paiergrösse als Metadatum bei jedem Druck neu mitgeteilt werden muss.
Hope this helps.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Germar,
das Format benötige ich um den richtigen Drucker und richtige Papierformat anzusteuern.
Seher
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
... dazu gibt es bei Spicer APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Calls, mit denen man die Grösse des Dokumentes abfragen kann. Mit diesem Ergebnis muss man dann den richtigen Drucker und Optionen setzen und schliesslich den Druck auslösen, ebenfalls über die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface).
ciao
Germar
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
greife das Thema nochmal auf. Hat jemand schon einmal mit der express viewer APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ein stapelplot von dwfs realisiert. Ist dies überhaupt möglich?
Seher
VJayUK
Beta Manager
Sehen Sie sich das Profil von VJayUK an!   Senden Sie eine Private Message an VJayUK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VJayUK
AutoCAD, AutoCAD LT, Volo View, Volo View Express, DWF Composer, DWG Viewer, Inventor View, AutoSketch, QuickCAD etc. - woops - one could think that I am an Autodesk Geeser..
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gebiet ist bereits einige Male auf den folgenden Seiten discussed worden:
http://discussion.autodesk.com/index2.jspa?categoryID=19
Shau mal ob das weiter hilft-
VJ
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci vielmals, werd mich da mal schlau machen.
Seher
