  Viewer allgemein
  Suchen geeigneten Viewer
Overview Kisters 3DViewStation
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Suchen geeigneten Viewer (1575 mal gelesen)
olehmann
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von olehmann an!   Senden Sie eine Private Message an olehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olehmann
erstellt am: 20. Okt. 2003 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wir als Lohnfertiger haben das Problem, dass wir von unseren
Kunden mit den unterschiedlichsten 2D u.- 3D- Datenformaten bombardiert werden. Kennt jemand einen Viewer, welcher nicht
nur DWG u. DXF lesen kann, eine ordentliche Druckfunktion besitzt und bei mehreren Lizenzen auch noch bezahlbar ist?
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 21. Okt. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich bekommst du jetzt so ziemlich alle Viewer-Hersteller genannt, die es so gibt, s.a. die speziellen Viewer-Foren.
Universal-Viewer bieten u.a. Spicer und Cimmetry an.
Ich würde vorschlagen entweder
- Demo-Versonen runterladen und testen oder
- genauer spezifizieren, um welche Daten es geht. Dann kann man zielgerichteter antworten.
Allgemein würde ich sagen, dass es gute 2D- und gute 3D-orientierte Produkte gibt. Wer im einen Fall besser ist, ist im anderen Fall eher schwächer. Themen sind hier die Exaktheit und Vollständigkeit, mit der die Daten gelesen werden und die Performance.
interessante Links:
http://www.kisters.de/viewer
http://www.cimmetry.com
http://www.spicer.de
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
lobocad
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lobocad an!   Senden Sie eine Private Message an lobocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobocad
erstellt am: 19. Nov. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ein guter Viewer für 3D-CAD-Daten wäre z.B. auch Inovate.
Im Gegensatz zu anderen Viewern kann Inovate die Daten nicht nur anzeigen sondern auch modifizieren und in andere Formate konvertieren.
Inovate bietet neben der Anzeige - u.a. 3D-Modellierung, Animation und Rendering sowie viele Schnittstellen, die nicht alle extra bezahlt sein wollen wie 3DS, ACIS, AVI, BMP, CATIA, COB, DWG, DXF, EPS, GIF, Granite One, JPEG, IGES, Kodak Photo CD, OBJ, Parasolid, POV, PCX, PNG, Pro/Engineer, SAT, Solid Designer, STEP, STL, TGA, TIFF, VDA, Visual Basic Text, VRML, WMF u.s.w.
Eine vollfunktionsfähige 60-Tage-Testversion ist selbstverständlich kostenlos erhältlich unter: http://www.ironcad.com/ICrhino/rhino.asp?URL=/ICRhino/trialdownloadbegin.asp
Hope that helps
Joachim Wolff
wolff@lobocad.de
rainho
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von rainho an!   Senden Sie eine Private Message an rainho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainho
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich die angegebene URL nicht erreichen! Hat sich da was geändert? Gibt es evtl. andere Bezugsquellen für den Viewer bzw. Infos dazu?
Rainer
