  Viewer allgemein
  Fehler beim Öffnen von dwgs mit Volo View 3
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
KI gestütztes Engineering durch nahtlose CADx-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Öffnen von dwgs mit Volo View 3 (1578 mal gelesen)
huggi
Sehen Sie sich das Profil von huggi an!   Senden Sie eine Private Message an huggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huggi
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich verwende den Volo Viewer 3 um dwg Datei anzeigen zu lassen. Allerdings hab ich hierbei ein Problem:
Wenn ich die Datei aus dem Windows Explorer per Doppelklick öffnen will, öffnet sich Volo Viewer aber es kommt folgende Fehlermeldung:
"Die Datei ... (oder eine ihrer Komponenten) wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher dass die >Pfad- und Dateinamenangaben stimmen und alle erforderlichen Bibliotheken verfügbar sind."
Wenn ich allerdings den Volo Viewer starte und über Datei öffnen die Datei aufrufe wird mir die Zeichnung einwandfrei angezeigt.
Dasselbe geschiet wenn ich im Explorer die Datei mit der rechten Maustaste anklicke und im Kontextmenü den Punkt  "View with Volo View" aufrufe.
Hat von euch jemand ne Ahnung an was das liegen könnte?
Danke schon mal im Voraus
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005sr1, PLM-easy, ME10 12, Windows 2003, Windows XP und HP-UX 11i
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines wissens hat der VoloView Probleme mit Umlauten oder Leerzeichen im Dateinamen oder Verzeichnis. Zumindest in der shell extension.
Prüfe bitte mal ob Du irgendwas in Deinem Verzeichnisnamen oder Dateinamen hast.
CUSee you = Wir sehen uns
Stefan
