  Viewer allgemein
  Drucken von Tiff unter ACDSee
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Neue Methodik zur automatisierten Modell-Vereinfachung für BIM-Prozesse, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken von Tiff unter ACDSee (1620 mal gelesen)
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 24. Sep. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Viewer Experten,
auf meinem Rechner PIII 1MHz NT4 SP6 2 Prozessoren (und nur auf dem in unserer Abteilung) ist es nicht möglich TIFFs unter ACDSee auszudrucken. Alle anderen Formate funktionieren.
Als Fehler erscheint die Meldung, daß der Plug in IDE_ACDstd.apl einen nicht behebbaren Fehler produziert hat.
Unser Admin ist ratlos und installiert und deinstalliert was das Zeug hält. Eine Lösung ist aber nicht in Sicht.
Wißt Ihr Rat?
Gruß und danke,
Stabbels
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 10
ACAD 2020
Mechanical 2020
Solidworks 2019
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabbels 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten denselben Fehler, die Lösung liegt einfach
im ignorieren dieses nicht behebbaren Fehlers, und das
Plug-in darf nicht deaktiviert werden.
Dann hat bei uns das Plotten von Tif's funktioniert.
Aber vielleicht habt eine Lösung schon längst gefunden.
lg manfred
stabbels
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi mallorca7,
das einfache liegt so nah und wir haben es nicht bemerkt.
Wir haben immer versucht, das plug-in wegen des Fehlers zu deaktivieren.
Der work-around von uns war, das Tiff in den ACDSEE editor laden und dann drucken. Das hat komischerweise immer geklappt, war aber ein klick mehr.
So klappt es natürlich besser!
10u4 you
Gruss Stabbels
