  Viewer allgemein
  Viewer aus HTML heraus
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
CAD-Datenaustausch-Bibliothek mit neuen Hüllgeometrie-Funktionen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer aus HTML heraus (761 mal gelesen)
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2015
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir suchen nach einer Möglichkeit, 3D Files in einer HTML Seite zu zeigen. Diese 3D Files sollen aber drehbar sein... ähnlich wie bei dem XGL Viewer. Optimal wäre eine Plugin für das XGL Format.
Die 3D Files werden durch INVENTOR erzeugt.
Wer kann helfen??
Gruß Martin
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man einigermassen plattformunabhängig sein will, sollte man da auf eine JAVA-Lösung setzen. Diese sind dann typischerweise Client-Server Lösungen, wodurch noch der direkte Zugriff auf die Modelle geschützt wird.
Eine solche Lösung ist u.a. Spicer's ViewCafé, s.a. http://www.spicer.de  .
ViewCafé kann unter vielen anderen Formate auch direkt XGL lesen - es ist nebenbei dessen internes 3D-Format.
Für ActiveX-basierte Lösungen bietet Spicer auch eine Alternative: Image a*X, es unterstützt auch XGL.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Juergen Krueger
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Krueger an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Krueger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Krueger
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schau mal unter www.o2c.de
Die o2c Objekte lassen sich in PowerPoint, Word, Internetseiten,... präsentieren. Alle gängigen CAD Formate werden unterstützt.
O2c ist ein extrem kleines Datenformat und sehr flexibel.
Gruß Jürgen
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 17. Sep. 2003 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
... und auch die Firma Cimmetry bietet mit AutoVue for Java ein entsprechende Lösung an.
gruß
robby
