  Viewer allgemein
  VoloView - Layout- und Modelansicht
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  VoloView - Layout- und Modelansicht (886 mal gelesen)
Manfred_G
Systemadmin CAx
Sehen Sie sich das Profil von Manfred_G an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred_G
NX8.5.2.2
TC 9.1 UA
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Einsatz von VoloView kommt es bei uns immer häufiger vor,
daß nachdem ein dxf geladen wurde, zuerst über Layouts von Layout1 auf Model umgestellt werden muss.
Dies ist sehr nervig. Kann so etwas irgendwo voreingestellt werden, kennt jemand dieses Problem ?
Gruß Manfred
supportkisters
Sehen Sie sich das Profil von supportkisters an!   Senden Sie eine Private Message an supportkisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supportkisters
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
leider bisher keine Antwort...
Mag wohl daran liegen, daß es in VoloView wirklich keine solche Konfigurationsmöglichkeit gibt (lt. unserem AutoDesk-Supporter).
VoloView zeigt den Layout, der während des Speicherns untrr ACAD gerade aktiv war als erstes, wobei auch der Modellbereich als Layout gilt. Die ienzige Möglichkeit ist also beim Speichern zunächst diesen zu aktivieren.
Schade
RAP
