  Viewer allgemein
  DXF -> HPGL mit Textlabel
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Kostenfreies Praxis-Webinar: Feature-basierte CAD-Konvertierung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF -> HPGL mit Textlabel (1261 mal gelesen)
ASP
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ASP an!   Senden Sie eine Private Message an ASP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASP
INVENTOR 2010 (SP2)
PNY FX560 (162.62)
E6600 Intel Core2Quad
2.4GHz, 3GB, XPProSP2
erstellt am: 25. Mrz. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige ein Tool, dass aus DXF oder PS eine HPGL-Datei mit Textlabel erstellen kann.
Es können somit Texte gesucht werden (Kennzeichen in der HPGL-Datei ist "LG")
Alois
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alois,
versuche mal mit dieser Demoversion AutoVue
gruß
robby
ASP
Dipl. Ing. (FH)
INVENTOR 2010 (SP2)
PNY FX560 (162.62)
erstellt am: 25. Mrz. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
ich habs bereits mit Autovue 16 (Build 4409) vergeblich versucht.
Ich weiß nicht, ob die aktuelle Version 17 diese Konvertierung kann.
Ich bin mit Datacad (Fr. Daugherty) in Kontakt und habe Ihr eine Beispieldatei geschickt.
Trotzdem vielen Dank für deinen Hinweis
Alois
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
Spicer Imagenation kann u.a
- DXF Daten lesen
- über Redline / Markup Textdaten aufbringen
- das Ergebnis nach HPGL konvertieren
Soweit sogut, jetzt kommt leider das Aber:
Der Text wird beim Speichern in Geometrie gewandelt, so dass er nicht weiter als Text gesucht werden kann, obwohl er optisch wie Text aussieht. Damit klare Antwort: es wird kein LG geschrieben.
Der Grund?
Vermutlich, da man neben der HPGL-Datei noch Fontdateien mitschleppen müsste, falls der Font nicht einbettbar oder kein Standardfont ist.
ciao
Germar
Bernd Olbrich
Techniker Maschinenbau Fertigungsautomatisierung
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Olbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Olbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Olbrich
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASP 10 Unities + Antwort hilfreich
HPGL ist ein durchaus gängiges Format zum detailgetreuen Zeichungsaustausch. Eine HPGL Datei entspricht dem Ausdruck aus dem CAD Systems aufs Papier, eben in elektronischer Form. Es gibt hier kein verschieben von Texten und Bemaßungsdetails.
Spinfire Professional zeigt nicht nur HPGL, sonders vorallem auch alle gängigen 3D Formate. Downloaden unter www.3D-View.de.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr 3D View Team
http://www.3D-View.de
    Support@3D-View.de
ASP
Dipl. Ing. (FH)
INVENTOR 2010 (SP2)
PNY FX560 (162.62)
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten.
Die Konvertierung wurde folgendermaßen gelöst:
Unser Layoutsystem Integra Station hat in einer neueren Version (3.6) die Möglichkeit, HPGL mit Textlabel auszugeben.
Da auch DXF-Dateien eingelesen werden können, sind auch Konvertierungen von Fremddaten möglich.
Alois
