 | CAD-Datenaustausch-Bibliothek mit neuen Hüllgeometrie-Funktionen, eine Pressemitteilung
Thema: Suche tif Viewer (möglichst Freeware) (4656 mal gelesen)
ncburow Mitglied kfm. Angestellter
 Beiträge: 2 Registriert: 13.03.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suchen einen Viewer zur Anzeige von tif-Dateien in unserem ERP System. Sehe nicht ein, dafür Geld auszugeben. Kennt jemand einen guten Viewer für umsonst? Es müssen nur tif Dateien angezeigt, vergrößert und ausgedruckt (evtl. auch Ausdruck von Ausschnitten) werden können. Viele Dank Niels C. Burow
GNikol Moderator Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncburow
es gibt diese Möglichkeiten: Variante kost-nix: Windows kommt mit dem Wang Imaging (s. unter Zubehör). Der kost nix, kann fast nix Variante kost wenig: Image AX von Spicer (ActiveX-Controls, s.a. http://www.spicer.com ) Variante kost mehr: s. die diversen Vieweranbieter wie Spicer, Cimmetry... . Warum bezahlen die Leute Geld? 'kost nix' kann nämlich Geld kosten, wenn man zB nicht ISO-konform beim Drucken Stempeln kann... Ausschnitt drucken, skalieren etc ist auch kaum kostenlos zu haben, da nicht ganz trivial... ------------------ ciao Germar
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An das Imaging von Windows haben wir auch schon gedacht, aber unter NT 4.0 nicht so ganz durchführbar. Außerdem gibt es mehrere Computer einige mit Windows 2000, einige mit Win NT 4.0. Mir wäre also ein extra Programm am liebsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncburow
... dann würde ich die Variante 'kost wenig' empfehlen: - die Kosten sind gering - alle gewünschten Funktionalitäten werden abgedeckt - u.a. deutlich schneller als Imaging - ihr könnt euch selbst das UI stricken oder integrieren oder auf unser KimView aufsetzen (das ist Freeware, setzt allerdings ImageAX voraus, Infos http://www.kisters.de/spicer unter Spicer AddOns). Hope this helps...
------------------ ciao Germar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncburow
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Mrz. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncburow
Zitat: Original erstellt von ncburow: An das Imaging von Windows haben wir auch schon gedacht, aber unter NT 4.0 nicht so ganz durchführbar. Außerdem gibt es mehrere Computer einige mit Windows 2000, einige mit Win NT 4.0. Mir wäre also ein extra Programm am liebsten.
Imaging ist sowohl unter W2K und NT 4.0 verfügbar, also wo ist das Problem ?
Axel
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncburow
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncburow
Hallo, da Niels gezielt nach bestimmten Funktionalitäten (vergrössern, drucken, Ausschnitte drucken) gefragt hatte möchte ich diese Frage nochmals aufgreifen und nach den gezielten Antworten suchen: - kann der Jasc Commander das? - kann der IrfanView das?
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncburow
Jasc Image Commander kann das alles. Möchte hier keine Werbung machen aber wenn so direkt gefragt wird: You can use ImageCommander to perform the following image file management tasks: n Saving a File n Copying and Converting Files n Previewing a Printed File n Printing a File n Reverting to the Saved File n Closing Files n Deleting Files n Sending Files n Setting File Preferences ImageCommander allows you to modify an image in several ways. Images can be cropped, rotated, and mirrored, and color settings can be modified. The Windows clipboard can also be used for exchanging information with other Windows applications through copying and pasting. n Copying and Pasting n Cropping n Changing an Image’s Width and Height n Reversing Orientation: Flip and Mirror n Rotating an Image n Decreasing an Image’s Color Depth n Color Adjustment Functions n Greyscale Function n Negative Image Function ImageCommander directly supports 37 different file formats: n 27 raster image formats n 10 meta and vector image formats ImageCommander can read other file formats if the appropriate external import filters are installed on your system. kleiner Auszug aus Manual. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncburow
Ich versuche einfach die Frage zu beantworten ohne Werbung machen zu wollen. Zur klarstellung: Ich habe mit dem Programm nix zu tun und kriege auch keine Provisionen (was bei freeware auch schlecht möglich ist). Auch kenne ich den Programmierer nicht! Der Irfan View kann bestimmte Ausschnitte freistellen und diese dann natürlich auch drucken. Ganz "normale" tif-Bilder kann er logischerweise auch drucken. Sogar über die Kommandozeile. Die sehr umfangreiche Sammlung von Kommandozeilenparametern eignet ihn auch sehr gut für die Makroprogrammierung. Vergrössern geht entweder nur über die Ansicht (sprich zoomen) oder auch über die direkte Änderung der Pixelanzahl. Auch hier greifen wieder Kommandozeilenparameter! Aber es geht natürlich auch über die gewohnte Windows-Oberfläche. (hierbei gibt es auch tonnenweise Shortcuts: z.B.CTRL+Y zum Freistellen um nur einen zu nennen) Ansonsten empfehle ich, das Programm einfach mal zu probieren. Die URL steht ja schon weiter oben. Es schadet nicht! Es werden keine Dlls installiert und auch sonst nichts am System verändert. Soviel für heute - Fette Grüße Stoffel [Diese Nachricht wurde von Stoffel am 19. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
