  Viewer allgemein
  Viewer für CATIA V4 & ProE Daten
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  Viewer für CATIA V4 & ProE Daten (1819 mal gelesen)
Axel Kloss
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Axel Kloss an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Kloss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Kloss
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Alternative für den Dassault 4D Navigator. Diesen setzen wir derzeit ein, um Bauteilansichten z.T. komplexer Baugruppen für Fahrzeuge zu erstellen.
Die geladenen Modelle müssen per Eingabe in eine bestimmte Perspektive gedreht und dann als Bilddatei gesichert werden können. Die Bilder (in unserem Fall sind es TIFF's) sollten eine gute Qualität aufweisen (72 dpi wären etwas mager), denn sie dienen als Vorlage für technische Illustrationen.
K.O.-Kriterien sind:
  • ProE und CATIA V4 Daten sollten ohne Konvertierung parallel darstellbar sein
  • Zusammengeladene Baugruppen müssen irgendwie zu speichern sein
  • Show-/NoShow Funktion muss vorhanden sein
  • Bauteile müssen sich explodieren lassen und sollten separat einzufärben sein
  • Muss unter WinXP laufen
  • Performance!!!
Bislang hab ich ein Auge auf den TTF Project Reviewer geworfen. Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Tool sammeln können oder hat wer alternative Vorschläge?
Bin für jeden Tipp oder Erfahrungsbericht dankbar.
schönen Gruß,
Axel Kloss
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Kloss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
der Project Reviewer Reviewer erfüllt alle deine Kriterien:
Die geht in separaten (MDI) oder im gleichen Fenster (ergibt eine heterogene Baugruppe)
Das geht über das PRW-Format
ist vorhanden
das geht
WinNT, Win2k und WinXP
> Performance!!!
Die ist sicher einzigartig. Kannst du aber testen, wir haben ja eine CD geschickt...
Die einzige Einschränkung liegt bei der Erzeugung von TIFFs, da dort zwar die Tesselierung maximiert werden kann, aber die Ausgabe doch über 72dpi erfolgt.
Alternative:
Diese Daten müssten zB in IGES exportiert werden (geht mit dem Project Reviewer: IGES Writer) und anschliessend z.B. mit dem Spicer Imagenation rasterisiert werden - dort  kann man die Auflösung frei wählen.
ciao
Germar
Bernd Olbrich
Techniker Maschinenbau Fertigungsautomatisierung
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Olbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Olbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Olbrich
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Kloss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Axel Kloss,
für PRO/E, CATIA, UG und alle gängigen CAD-Systeme bietet der 3DView/SpinFire Professional einfach und schnell Resultate, Bild export im JPG Format.
Ihre Anforderung werden zu 100% abgedeckt:
Performance!!!
Kostenlos downloaden und testen  http://www.3D-View.de
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr 3D View Team
    Support@3D-View.de
Axel Kloss
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Germar,
die CD hab ich erhalten. Jetzt ist IT erstmal dran, die Sache zu installieren. Mal schauen, wann's klappt.
Hast Du bereits Erfahrungen mit dem "Zusammenfahren" verschiedener CAD-Daten? Auf uns lauert nämlich die Falle "Koordinatensystem". CATIA Native oder Exported im 4D Navigator sind ja problemlos. Konvertiert man aber ProE-Daten, kann man hier schon mal die eine oder andere Überraschung erleben. Die Teile landen gelgentlich im Koordinatennullpunkt des Fahrzeuges.
Die Sache mit den TIFF Bildern hab ich so schon fast erwartet. Der 4DN liefert auch nur bescheidene Ergebnisse mit ScreenCapture und manchmal muss man mit Photoshop die Ansichten zusammenfügen. Zu dem Spicer Imagenation muss ich mich mal schlau machen.
Besten Dank soweit...
schönen Gruß,
Axel Kloss
Axel Kloss
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Olbrich,
vielen Dank für den Hinweis. Wir werden uns auch dieses Tool mal anschauen um einen Vergleich zu haben.
schönen Gruß,
Axel Kloss
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Kloss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
für das Zusanmmenfügen von Baugruppen gibt es folgende Optionen:
- Import relativ zum Hauptkoordinatensystem
- Import relativ zum gerade aktiven Koordinatensystem
- neue Koordinatensysteme können definiert werden
- vorhandene Koordinatensysteme (aus CAD-File oder selbst erzeugte) können aktiviert werden
Dieser Import beeinflusst dann die Lage und Ausrichtung.
Darüber hinaus kannman auch Bauteile selbstverständlich beliebig verschieben, drehen (entlang/um Achse, Vektor...)... und mit Randbedingungen (Matting conditions, constraints) zusammenfügen: Fläche-zu-Fläche, Achse-zu-Achse, demnächst Punkt-zu-Punkt.
ciao
Germar
Axel Kloss
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt sehr gut Germar,
ich bin echt gespannt. Meine weiteren Fragen klemm' ich mir erstmal. Die stell ich, wenn's Demo läuft
Eines aber noch:
Wir arbeiten z.T. mit sehr großen Datenmengen. Wenn man nen komplexen Fahrzeugrohbau und etwaige Anbauteile oder Aggregate ind den 4D Navi einlädt, geht unsere RS6000 mit 1GB RAM schon ziemleich am Stock. Da zwingt dann schon die rechte Maustaste den Rechner in die Knie und das Kontextmenü springt erst auf wenn man den Kaffee geholt hat.
Wie sollte mein PC aussehen, um eine möglichst gute Performance zu erreichen. Kannst Du mir da ne Empfehlung geben (speziell was die Grafikkarte und den Speicherausbau angeht)?
schönen Gruß,
Axel Kloss
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Kloss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
wie gross sind denn die Baugruppen in MB oder GB?
ciao
Germar
Axel Kloss
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz unterschiedlich, ich tät mal einen "Drittelmix" zu Grunde legen. 1/3 Ansichten mit einem Datenvolumen bis 500 MB, eins mit 0,5 - 1 GB und eins zwischen 1-1,5 GB.
Das sollte so ziemlich der worst case sein.
schönen Gruß,
Axel Kloss
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 13. Feb. 2003 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Kloss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
etwas spät, aber schau Dir auch den Cimmetry Viewer AutoVue SolidModel for Java mit an. Keine Installation auf den Clients, weil alles über Netscape oder Internet Explorer läuft.
gruß
robby
Axel Kloss
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
vielen Dank für den Hinweis. Wie ist es denn mit der Performance bestellt. Immern wenn ich "Browser" und "Java" höre bin ich geneigt, die Nase zu rümpfen. Wir arbeiten z.T. mit erheblichen Datenmengen und die Performance ist ziemlich wichtig, da wir nicht nur Standardansichten "abfotografieren" sondern auch viel Zoomen, Drehen, Auseinanderziehen etc. um wichtige Informationen für die Montage zu erhalten.
schönen Gruß,
Axel Kloss
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Kloss 10 Unities + Antwort hilfreich
@Axel
1.5GB Modelle sind sicherlich kein Pappenstiel, dass da die RS6000 swappen muss, ist mir klar.
Um solche grenzwertigen Baugruppen mit dem Project Reviewer zu verarbeiten, muss die Maschine auch maximal gerüstet sein, damit das Arbeiten noch halbwegs Spass macht:
Aktuelle CPU / Taktrate
bis 500 MB Baugruppen: mind. 1GB RAM
bis 1 GB Baugruppen: mind. 1.5GB RAM
bis 1.5 GB Baugruppen: mind. 2GB RAM
da Windows, Project Reviewer selbst und die Tesselierung auch noch Speicher brauchen. Swappen sollte unbedingt vermieden werden.
Graphikkarte: State of the art 3D, zB nVidia Quadro 64/128MB
DerProject Reviewer bietet aber noch Optionen, die man in solchen Fällen nutzen sollte:
- die Tesselierungsparameter können eingestellt werden und auch zur Laufzeit verändert werden.
- Optionen zum automatischen Highlighten von selektierten Objekten im Strukturbaum ggf ausschalten.
- nicht schattierte Objekte lassen sich besser bewegen als schattierte
- nicht benötigte Objekte erst gar nicht laden oder in der Session löschen
Praktische Erfahrung:
400 MB CATIA V4 aus dem Automobilbereich auf einem Notebook P4-M, 1.9Ghz, 1GB RAM mit nVidia Quadro Go 64MB ist kein Problem:
Ladezeit gut 5 Minuten, Selektion / drehen / schieben ist alles gut machbar...
ciao
Germar
Axel Kloss
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Germar,
das sind doch Aussagen, mit dennen ich was anfangen kann.
Bei der Grafikkarte hätte ich sowas wie die FireGL X1 ins Auge gefasst.
schönen Gruß,
Axel Kloss
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 14. Feb. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Kloss 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ist sicherlich eine gute Wahl ... und ich wünsche dir stabile Treiber ;-)
ciao
Germar
