  Viewer allgemein
  DXF Viewer
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  DXF Viewer (1268 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einem Freeware oder Sheraware Viewer welche DXF-Dateien Lesen und masstäblich Drucken kann.
Bin um jeden Tip dankbar.
Gruß Rinklef
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rinklef,
Shareware soll's hier geben: http://www.softpile.com/Multimedia/Image_Viewers/Review_08697_index.html
Ich kenne den aber nicht näher, auf dem Papier tut er, was du suchst.
Bitte beachten:
Viewen & Drucken reicht i.d.R. nicht. Der Knackpunkt ist die Einstellbarkeit folgender Parameter:
- Zuordung DXF-Units zu realen (=Print) Einheiten
- Sifttabelle (Zuordnung Farbe in DXF zu: neuer Farbe, Strichstärke, Muster)
- ggf referenzierte Fonts
Falls die Shareware nicht die Anforderungen erfüllt, hier noch eine kommerzielle URL: http://www.kisters.de/spicer
Hope this helps...
ciao
Germar
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit VOLOVIEW EXPRESS von Autodesk lassen sich DWG, DXF, Inventor und DWF-Dateien Anschauen und Drucken. Über VB kann der Viewer auch in eigene Applikationen eingebaut werden.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 03. Feb. 2003 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch mal hier vorbei. Der AutoVue-Viewer beherrscht neben dem klassischen DWG/DXF-Format auch weitere Formate wie 3D-DWG und IPT. Zusätzlich hat man sogar die Möglichkeit im 3D zu messen. Eine aktuelle Formatliste gibt es hier.
gruß
robby
