  Viewer allgemein
  Viewer für automatischen Batchdruck
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Viewer für automatischen Batchdruck (986 mal gelesen)
TGuenzel
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von TGuenzel an!   Senden Sie eine Private Message an TGuenzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGuenzel
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Viewer der foldendes kann:
über Kommandozeile eine Datei drucken (viewer.exe -print dateiname.xxx)
Diese Datei automatisch in Grenzen drucken oder in Grenzen öffnen und dann "Erste Ansicht" drucken.
Den Druck an den Standarddrucker abgeben und dabei die "Druckervoreinstellungen" nehmen (hoch-quer, A3-A4)
Der Viewer sollte performant und stabil sein
Der Viewer sollte mindestens folgende Formate beherschen (je mehr umso besser):
tif
acad 13, 14, 2000
Danke und Gruß
supportkisters
Sehen Sie sich das Profil von supportkisters an!   Senden Sie eine Private Message an supportkisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supportkisters
erstellt am: 16. Dez. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGuenzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
es gibt den Viewer Imagenation, der die genannten Formate kann und über ein Goody per Kommandozeile drucken kann. Inwieweit er die Anforderungen in Grenzen zu Drucken erfüllt, könntest Du am besten selbst probieren. Besuch mal unsere Homepage http://www.kisters.de und lade eine Eval-Version herunter.
Rolf
ELauer
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ELauer an!   Senden Sie eine Private Message an ELauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELauer
erstellt am: 16. Dez. 2002 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGuenzel 10 Unities + Antwort hilfreich
myriad6_german.pdf
Hallo Thomas,
MYRIAD (www.infograph.com) sollte die Anforderungen erfüllen. Ein kostenloses 30 Tage Download gibt's im Internet zu Testzwecken.
Elmar
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGuenzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
für AutoVue gibt es folgenden Befehlzeilenparameter:
avwin /p[Seitenbereich] Dateiname
oder
avwin /s Skriptdatei
Weitere Informationen in der API-Dokumentation von AutoVue.
gruß
robby
