  MaxxDB
  Speichern von Unterbaugruppen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern von Unterbaugruppen (1262 mal gelesen)
Bow1980
Sehen Sie sich das Profil von Bow1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Bow1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.2
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 600
16GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von Euch auch schon öfters Probleme mit nicht gespeicherten Unterbaugruppen bzw. Teilen gehabt, obwohl die Gesamtbaugruppe gespeichert wurde? Das seltsame hierbei ist, dass es einmal die Teile speichert und einmal nicht. Gibt es eine Einstellung, dass er immer die ganzen Teile speichert?
Gruss Daniel
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bow1980 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Mehrbenutzer Umgebung(CE_Enabled) aktiviert? Normalerweise wird empfohlen mit dieser Einstellung zu arbeiten. Gut möglich, daß diese auch voreingestellt ist.
Was bedeutet das?
  • Wenn eine Baugruppe geladen wird werden die Einzelteile Schreibgeschützt (nur zum lesen geöffnet)
  • Wenn man ein Teil aus der Baugruppe heraus öffnet ist es zunächst Schreibgeschützt. Solltest Du nun die Baugruppe speichern wird das Teil nicht gespeichert.
Meinerseits bekannte Fehler:
  • Baugruppe geöffnet, Teil reserviert geladen. Plötzliches schreibschützen des Teils nur durch Fensterwechsel. Ist mir vor Jahren öfters passiert, jedoch mit MaxxDB 3 noch nicht aufgefallen.
  • Der Stern (nicht gespeichertes Teil) in der Dateileiste (ganz oben) bleibst stehen nach dem speichern der Baugruppe obwohl das Teil zum bearbeiten (reserviert, nicht schreibgeschützt) geladen ist. Das passiert auch mit dem SWX speicher Knopf. Manchmal gehts(Stern weg) manchmal nicht.
Generell hatte ich noch nicht den Mut zu testen ob das Teil gespeichert ist (nicht nochmal speichern), ich nehme aber an es ist und Aufgrund irgendwelcher Netzwerktechnischen oder Dateiverwaltungsmäßigen Dingen wird eine Änderung registriert(will wieder gespeichert werden) die aber eigentlich keine ist, gut möglich daß es auch mit aktualisierung des Teils zu tun hat.
Was ich immer mache, ich speichere die BG. Danch Lasse ich mir alle geöffneten Fenster anzeigen und schließe zuerst die geänderten Teile, bei Bedarf werden die gespeichert. Beim aktivieren des entsprechenden Fensters wird das Teil aktualisiert und meistens wills dann nochmals gespeichert werden. Wenn alle Teile geschlossen sind will die BG nochmals gespeichert werden, das mache ich auch.
gruß Heiko
CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!!
64bit sind kein Thema mehr ;-)
Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.2
16GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute morgen die Mehrbenutzer-Umgebung deaktiviert, was aber zu noch mehr Problemen führt, da viele Teile mehrfach verbaut sind. Uns wird nichts anderes übrig bleiben, wie darauf zu achten, dass jedes Teil nochmal separat gespeichert wird.
Danke! Gruss Daniel
