  MaxxDB
  MaxxDB mehrere Masken
Autor Thema:  MaxxDB mehrere Masken (1748 mal gelesen)
n1
Sehen Sie sich das Profil von n1 an!   Senden Sie eine Private Message an n1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin neu hier und leider noch nicht sehr versiert mit dem Umgang der MaxxDB. Habe die Frage schon im SW-Bereich gefragt und wurde hierher verwiesen.
Mein Problem ist folgendes:
In meiner Maxxdb habe ich ja eine Maske in der ich Benennung, Werkstoff, Konstrukteur usw. eintragen kann.
Nun will jeder Kunde jedoch eine andere Einstellung dieser Maske.
Kann ich diese Maske irgendwie mehrmals installieren, sodass ich beim Aufruf der MAxxdb die entsprechende Maske wählen kann? Oder wie könnte ich dieses Problem lösen?
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 16. Aug. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fallen Spontan 3 Möglichkeiten ein:
1.) Mittels Supportinfos
Richte dir die Hauptmaske und Einstellungen so ein wie du Sie benötigst und speichere diese Einstellungen indem du in der Hauptmaske auf "Support Infos senden" gehst.
Diese kannst du später in der Hauptmaske wieder aufrufen indem du F7 drückst (Ich habe dies selber noch nie probiert, da dies eigentlich eine Funktion für den Support ist, sollte aber funktionieren, ggf. muss MaxxDB aber neu gestartet werden >> also in den Zusatzanwendungen mal deaktivieren und wieder aktivieren)
2.) Mit PWMsgUser.txt
in der PWMsgUser.txt (im Installationsverzeichniss) werden ja die Felder der Hauptmaske angepasst.
Du könntest dir für jeden Kunden eine PWMsgUser.txt anpassen und extra wegspeichern.
Per einem einfach Batch (oder auch SolidWorks Macro) könntest du relativ bequem die jeweils benötigte PWMsgUser.txt ins Installationsverzeichnis reinkopieren. (du kannst dies natürlich auch einfach per Hand machen)
Hier ist allerdings auf alle Fälle ein "Neustart" der MaxxDB notwendig.
3.) verschiedene Sprachen "Missbrauchen"
in der PWMsgUser.txt kann ja mit einem ; verschiedene Sprachen eingestellt werden, die könntest du Zweckentfremden und halt Kundenspezifisch anpassen...
Habe damit allerdings noch nicht gearbeitet, also entweder in der Hilfe mal etwas nachlesen oder auch mal beim Support nachfragen...
Mfg Metallica88
