  MaxxDB
  Sicherung der MaxxDB (MySQL-) Datenbank
Autor Thema:  Sicherung der MaxxDB (MySQL-) Datenbank (1969 mal gelesen)
bicmait
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von bicmait an!   Senden Sie eine Private Message an bicmait  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bicmait
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wir haben Solidworks 2011 SP 3 in Verbindung mit MaxxDB im Einsatz.
MaxxDB wiederum läuft auf einem MS Win. 2003 Server innerhalb der
MySQL Community Edition (derzeit Version 4; demnächst 5.5).
Momentan sichern wir die Datenbank jeden Tag mit dem 'mysqldump.exe'
Tool. Somit würden wir im Falle einer defekten Datenbank bis zu einem ganzen
Tag verlieren.
Wir stellen uns deshalb die Frage, wie wir ein Setup erhalten, um im Falle
eines Ausfalls einen jüngeren Datenbankstand einspielen zu können.
Die Sicherung mit mysqldump.exe blockiert leider die Datenbank, ein Arbeiten
seitens der CAD-Mitarbeiter ist somit parallel zum Sicherungsprozess nicht möglich.
Grund hierfür ist, dass MaxxDB die Datenbankengine 'MyISAM' einsetzt. Bei anderen
Engines wie z.B. 'InnoDB' ist eine Sicherung im laufenden Betrieb (--> Hot-Backup)
durchaus möglich. Laut Aussage MaxxDB Support wird die Nutzung von 'InnoDB' aber
nicht empfohlen, weil MaxxDB nicht transaktionsbasiert arbeitet.
Welche Möglichkeiten haben wir somit noch, regelmäßig zu sichern?
Welche Sicherungsstrategie verfolgt ihr hinsichtlich MaxxDB?
Hat hier evtl. jemand eine MySQL Master/Slave-Replikation im Einsatz und kann aus der
Praxis berichten? Das wäre nämlich auch eine Option (Replikation sowie regelmäßig
aus dem Slave 'dumpen')
Vielen Dank für Antworten im Voraus.
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bicmait 10 Unities + Antwort hilfreich
kann dir da leider auch nicht viel weiterhelfen...
So weit ich weiß wird bei uns auch nur über Nacht gesichert (verwenden übrigens Oracle)
Evtl. solltest du die Frage aber im Datenbank bzw. MySQL Forum posten (bzw. verschieben lassen), schlussendlich ist es ja eben eine Datenbankfrage und auch mit anderen PDM Systemen nicht anders.
Natürlich gäbe es auch noch das IT Sicherheit - Backup Forum...
Mfg Metallica88
Nachtrag:
Eigentlich müsste es durch die *.mdb3 und *.pwdb Dateien möglich sein die Daten die an den einem Tag verloren gingen wieder ein zu spielen....
Dabei bräuchte man dann nur nach dem Änderungsdatum Filtern...
>> ist aber nur eine Idee, keine Ahnung in wie fern sich dies auch umsetzen lässt...
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 14. Jul. 2011 editiert.]
