  MaxxDB
  Suchfenster schließt sich nicht mehr
Autor Thema:  Suchfenster schließt sich nicht mehr (2062 mal gelesen)
Bow1980
Sehen Sie sich das Profil von Bow1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Bow1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.2
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 600
16GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir hatten jetzt schon des öfteren das Problem, dass sich das Suchfenster in MaxxDB nach dem Laden eines Bauteils nicht mehr geschlossen hat, so dass wir SolidWorks beenden mussten. Die Tasten "Abbrechen", "Ok" und das Fenster schliessen funktioniert nicht mehr. Alle anderen Funktionen wie Filtern, Laden usw. funktionieren, allerdings verschwindet wie gesagt das MaxxDB-Fenster nicht (s.Bild).
Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
Grüsse Daniel
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 24. Mrz. 2011 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bow1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ihr tatsächlich noch mit SP4.08 unterwegs seit, würde ich zuerst ein Update vorschlagen (ist ja bei der MaxxDB kein großer Aufwand...)
Momentan wird offiziell die SP4.40 rausgegeben, würde aber nochmal direkt beim Reseller nachfragen, ob nicht bereits eine neuere Version empfohlen wird, da die 4.40 ja ebenfalls bereits vom Dezember ist...
Mfg Metallica88
Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.2
16GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der neue SP hat nichts bewirkt. Ich bin also weiterhin auf der Suche nach einer Lösung. Der nächste Ansatz wird sein, dass ich SW und MaxxDB komplett neu aufspiele.
Gruss Daniel
Metallica88
erstellt am: 29. Mrz. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bow1980 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt der Support, wenn das Problem auftritt?
hast du schon mal ein MaxxDB Logfile mitschreiben lassen?
hast du dir mal das SolidWorks Performancelog und das Journal File angesehen?
Passiert das eigentlich gleich nach dem du auf Lister gedrückt hast, oder evtl. nur dann wenn du eine mehrfach Selektierung vor hast?
Wie sind die Optionen "Keine Vorschau" und "Keine dynamische Vorschau" eingestellt?
Tritt das Verhalten auch auf wenn die beiden Optionen aktiviert sind?
Mfg Metallica88
