  MaxxDB
  Laden einer Zeichnung mit mehreren Blättern
Autor Thema:  Laden einer Zeichnung mit mehreren Blättern (809 mal gelesen)
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in der MaxxDB die Möglichkeit nur 1 ausgewähltes Blatt einer Zeichnung zu laden?
Mfg Metallica88
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
ich frag mal ganz frech zurück , gibt es die in SolidWorks? Das Problem ist ja daß die alle in der gleichen Datei sind. Was hast Du denn vor? Und die zweite Frage, existiert die Zeichnung schon oder möchtest Du die erst anlegen, dann könnte man für jedes Blatt eine Zeichnung erstellen.
gruß Heiko
Metallica88
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion gibts in SolidWorks (sonst würd ich auch nicht fragen) >> siehe Bild.
Allerdings glaub ich erst seit SWX2009...
Prinzipiell haben wir bis jetzt alle Blätter als eigene Zeichnung mit Page Seperator.
Haben aber aktuell einen Test laufen mit 2 Blättern in einem Dokument.
Mfg Metallica88
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Zeichnung als Vorschaubild lädst, kannst Du hinterher per Rechtsklick die Blätter einzeln oder alle laden.
J. Huber
