  MaxxDB
  3D Neutralformat per Script?
Autor Thema:  3D Neutralformat per Script? (1851 mal gelesen)
Mechmichi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mechmichi an!   Senden Sie eine Private Message an Mechmichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechmichi
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
wir arbeiten mit der MaxxDB 3.0 und erstellen von den 2D Zeichnungen automatisch pdf und dxf bei Freigabe.
Soweit so gut. Die landen in einem Verezeichniss und werden dann nicht von der MaxxDB weiter verwaltet.
In bislang seltenen Fällen benötigen wir ein Step oder Parasolid eines Part oder ASM.
Damit wir die im Auge behalten werden diese dann als Fremdformat in die MaxxDB importiert.
Das scheint (jetzt) nicht mehr zu funktionieren, wenn eine ~ im Dateinamen vorkommt?
(Ältere x_t sind allerdings mit ~ in der Datenbak drin?) Egal.
Mein Gedanke ist nun, ob sich sowas mit der 3.0 nicht per script automatisieren lassen würde?
Also nur auf manuelle Anforderung (Script ausführen) möchte ich vom vorliegenden Modell ein x_t erzeugen und mit den gleichen Daten in die MaxxDB einchecken. Ist das denkbar? Wie müsste so ein Script aussehen?
Für jeden Tipp dankbar...?!
Michael
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechmichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Beispiel für Sat Dateien in der Version 6:
PWGenerate(|SLDPRT|SAT|<checkin>|{ident}| |Erstellen| |0|Freigegeben|OK|BLOCKNEXT_ON|OK|0|SatVersion=6)
PWGenerate(|SLDASM|SAT|<checkin>|{ident}| |Erstellen| |0|Freigegeben|OK|BLOCKNEXT_ON|OK|0|SatVersion=6)
Wir haben uns dafür sogar einen eigenen "Hilfsstatus" erzeugt.
Bei uns kann also vom Freigegebenen Status in den Status "Freigabe mit DXF" gewechselt werden.
in den Aktionen ist dann zusätzlich setfields(status=1| |); aktiv wodurch der Status wieder auf die normale Freigabe zurückgesetzt wird.
Dies hat den Vorteil, dass die Rechte für Status besser verwaltet werden kann...
Mfg Metallica88
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 09. Jul. 2010 editiert.]
