  MaxxDB
  Abfrage Teile die nicht verbaut sind?
Autor Thema:  Abfrage Teile die nicht verbaut sind? (442 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 16. Feb. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht es in irgendeiner Weise alle Teile mir anzeigen zulassen die in keiner Baugruppe verbaut sind? Mir ist schon klar daß eine solche Abfrage etwas langwierigeres wäre, aber ist das in irgendeiner Form möglich?
gruß Heiko
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 17. Feb. 2010 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es müsste gehen.
Das ganze müsste per SQL funktionieren...
Hier mal mein Gedankengang:
Eine Abfrage über alle Parts >> Also mal select * from pwdata where type = 'sldprt'
somit hast du mal alle Parts, jetzt müsstest du noch alle parts entfernen die als c_doc (child_doc) in der Tabelle pwdocstruct vorhanden sind.
für den genauen Befehl müsst ich da jetzt selbst kurz nachsehn... zudem bin ich mir nicht ganz sicher ob ich tabellennamen und c_doc richtig sind da werd ich morgen aber nochmal nachsehn (hab zu Hause kein MaxxDB... ;-) )
So oder so wird es Zeitintensiv werden....
Mfg Metallica88
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 17. Feb. 2010 editiert.]
Press play on tape
erstellt am: 17. Feb. 2010 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui ui, danke für die Antwort, aber das geht mit Bordmitteln dann quasi nicht. In der SQL Datenbank möcht ich eigentlich nicht herumspielen(allerhöchstens in einer Kopie, aber das auch nicht). Ich hatte eigentlich gehofft ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht und es geht über die Suchfilter irgendwie.
gruß Heiko
