  MaxxDB
  Dateiname eines Werksnormteils ändern
Autor Thema:  Dateiname eines Werksnormteils ändern (1031 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den Dateinamen eines Teils aus der Konstruktionsbibliothek ändern. Das Teil hat exakt 99 Konfigurationen und alle haben schon die richtigen einträge in der MaxxDB.
Meine Vorstellung wär gewesen daß ich den Dateinamen ändere und der MaxxDB sagen kann wie die neue Datei heißt, leider geht das so ja nicht.
Kennt jemand eine Lösung für mein Problem?
gruß Heiko
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne 2 Möglichkeiten:
1. Mit Dokmanager >> umbenennen kannst du auch den Dateinamen ändern (kannst ja vorher nach Dateinamen suchen und gleich alle Markieren)
2. Du änderst den Dateinamen einfach in Windows um und überschreibst die MaxxDB Einträge per SQL:
select * from PWDATA where filename = 'alter Dateiname' (ist nochmal zum Filtern Sicherheitshalber)
update PWDATA set filename = 'neuer Dateiname' where filename = 'alter Dateiname' (mit diesem Befehl änderst du die Einträge)
Wenn du dabei auch den Pfad änderst musst du natürlich auch einen anderen Workspace angeben...
Mfg Metallica88
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
der Befehl "Umbenennen" im DokManager wäre das Mittel der Wahl. Auf der Platte umbenennen und per SQL in der Datenbank funktioniert schon, aber dann finden alle Baugruppen, in denen das alte Teil eingebaut ist, das Teil nicht mehr.
Der DokManager biegt diese Referenzen wieder gerade.
  Jochen Renz
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
Press play on tape
erstellt am: 13. Feb. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep das umbenennen im Dokmanager hat bei mir nur nicht funktioniert   laut Support aber geht es mit der Version SP3.22 ich habe noch SP3.14, bedenkt daß es sich um Werksnormteile handelt. Damit ist es bei mir leider auf die lange Bank geschoben, da ich zeitlichen Gründen das update etwas hinaus zögern muß.
gruß Heiko
Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Feb. 2010 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt das update gemacht, und das umbenennen der Konfigurationen klappt auch soweit. Was sehr auffällig war, war daß es manchmal Probleme gab mit Leerstellen(die er anstandslos macht wenn ich eine Konfig neu einchecke) und dem -minus Zeichen. Auch sollte man darauf achten daß man nur maximal 5-6 Konfigs auf einmal umbenennt, denn er geht dabei auch in die SWXSolidWorks Datei und das dauert recht lange(ich habe da ein paar mal abbrechen müssen, bis ich kleiner Losgrößen gewählt habe) aus Zeitmangel habe ich nicht getestet ob es eventuell an meiner Konfigurationstabelle lag.
Es ist einfach eine Geschichte die nicht jeder machen sollte bei Werksnormteilen sondern dem MaxxDB Admin vorbehalten bleiben sollte(okay wer anders ändert schon an Werksnormteilen).
Die Fehlermeldung beim öffnen von Baugruppen in denen diese Teile verbaut sind kann man ignorieren, denn SWXSolidWorks merkt dass die Konfig umbenannt wurde, MaxxDB scheint dies nicht selbst zu erledigen, macht aber nix.
Alles in allem hats nun geklappt.
gruß Heiko
EDIT Nachtrag:
hat an der Datei gelegen, 100 Konfigs sind einfach sehr viel und da er alles abklappert und einzeln speichert dauerts sehr lange. Heute kurz eine Datei gamcht mit 38 Konfigs, 10 minuten fertig, Reibungslos!!!!
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 19. Feb. 2010 editiert.]
