  MaxxDB
  Prinzip der Textverknüpfung im Schriftfeld
Autor Thema:  Prinzip der Textverknüpfung im Schriftfeld (1275 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine prinzipielle Frage zu den Textbeziehungen der MaxxDB. In meinem Schriftfeld Schreibe ich ja zum Beispiel $field3, was soviel bedeutet, dass an dieser Stelle der Text des freidefinierbaren Feldes field3 ausgefüllt wird. Damit dies geschieht muß ich klarerweise einmal speichern.
MaxxDB legt in meinen Solidworks Dateien ja Eigenschaftsfelder an mit allen Feldern die ich auch in der MaxxDB habe. Dennoch verwendet MaxxDB nicht diese Felder zum ausfüllen des Schriftfelds. Also es wird nicht die Dateieigenschaft genutzt zum ausfüllen sondern es geht irgendwie anders.
Was ich jetzt technisch nicht ganz verstehe ist woher MaxxDB weis wo dieses Feld liegt bzw. lag wenn es das erste mal ausgefüllt wurde, soll heißen ein Vergleich zw. $field3 und MaxxDB geht ja aber danach ist das Feld überschrieben. Nicht das jetzt jemand denkt ich habe konkret ein Problem in der Beziehung, es ist lediglich eine Wissensfrage, haben Textfelder eine ID? Oder wie fun´ktioniert das?
gruß Heiko
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
mmhhhh.... ganz genau weiß ich, dass auch nicht.
Aber das ganze ist ja irgendwie nur ein modifizierter Bezugshinzweis und ich denke mal, dass hier einfach der ursprüngliche Wert noch erhalten bleibt...
Mfg Metallica88
