  MaxxDB
  MaxxDB 3 und MSDE2000?
Autor Thema:  MaxxDB 3 und MSDE2000? (613 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, (großer Hilfeschrei)
hat jemand Erfahrung damit? Ich bin mir bewußt daß es hierfür keine Freigabe gibt. Wir benötigen allerdings nur zwei clients(Sitzungen?) und später drei(auf einige Jahre hinaus).
Aussage support ist daß es Kunden gibt die so etwas Erfolgreich einsetzen, aber nicht getestet und somit freigegeben ist.
Mein Problem ist, daß der Admin des Servers sich mit MySQL nicht auskennt und der Geschichte deshalb skeptisch gegebüber steht. Aussage "...wenn die kommen schieben sie meist nur eine installations CD in den Rechner und kümmern sich aber nicht um die z.B. Datensicher usw...." andrerseits meinte er zu mir daß die MSDE2000 zum Server gehört(Sie wird von keinem Programm genutzt???) und deshalb kann man die nicht löschen
Für mich ist das jetzt ein riesen Problem, denn nächste Woche werde ich einen Termin Vereinbaren müssen zur Installation MaxxDB und SolidWorks und da solten solche Sachen geklärt sein.
Gibt es Konflikte zwischen MySQL und MSDE2000 bei parelellbetrieb? Habe selbst keine Datenbank bzw. SQL Erfahrung, könnte ich mich selbst um die MySQL kümmern wenn Sie eingerichtet ist?
Anmerkung, der Admin ist Extern kann sich über Remote zuschalten aber ist nicht physisch anwesend, muß er auch nicht sein das wäre dann auch zu teuer.
Bin über jeden Tip dankbar, das Problem beim Support ist eben, daß man stets auf Rückruf warten muß, ein Teil erklärt wird und nach dem nächsten Gespräch mit dem Admin schon wieder neu Fragen auftauchen damit zieht sich das ganze dann zeitlich sehr in die länge und man bekommt nur "Halbwahrheiten" erzählt
gruß Heiko
Transuse
Sehen Sie sich das Profil von Transuse an!   Senden Sie eine Private Message an Transuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Transuse
erstellt am: 07. Jan. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nun erst mal: Ruhe bewahren!
MSDE und MySQL - Server können beruhigt parallel installiert werden, die stören sich nicht.
Datensicherung und MySQL: Selbstverständlich wird der "Installatuer" die Sicherung nicht einrichten (Haftungsrechtliche Gründe) aber er wird Dir mit Sicherheit zeigen, wie es geht, wenn nicht, einfach nachfragen.
Datensicherung und MSDE: Wenn Dir Dein Sysadmin eine Sicherung einrichtet, ist das toll, aber die Kontrolle der Sache obliegt trotzdem Dir (Euch) aus dem o.g. Grund.
MSDE Bestandteil des Servers??????? Sowas hab' ich in 15 Jahren und einigen 100 Serverinstallationen ja noch nie gehört, vielleicht liegt das bei Euch ja am Bundesland,.......
Ich hoffe Du bist jetzt nicht noch verwirrter, bei Fragen einfach nochmal nachhaken,....
Grüße aus dem eiskalten Süden!
Transuse
Press play on tape
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, am Montag werde ich das Thema wieder in die Hand nehmen. Montag wird ein heißer Tag, da dann endlich die Mitarbeiter(zur Zeit Notbesetzung) meiner Reseller Firma anwesend sind. Ich hoffe da kommt dann einiges ans Licht mit dem ich mich an unseren Admin wenden kann.
gruß Heiko
