  MaxxDB
  MaxxDB 2.9 SP3.0 / SWX 2010X64
Autor Thema:  MaxxDB 2.9 SP3.0 / SWX 2010X64 (1389 mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme die Fehlermeldung:
"Zusatzanwendung konnte nicht initialisert werden" Sobald ich versuche mit SWX2010 X64 die MaxxDB64.dll zu laden.
Laut Support müsste die 2.9 SP3.0 aber mit SWX2010 kompatibel sein.
In SWX2007 (32bit) habe ich keinerlei Probleme mit der MaxxDB.
Besten Dank schon mal für die Antworten
OLI
olichen
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
war ein etwas verzwicktes Problem auf dem Rechner. Der Eintrag CCTOOLS unter HKLM Software hat gefehlt. Der 64bit ODBC Treiber auf der Maschine war ebenfalls nicht installiert.
Hab den Eintrag CCTOOLS in der HKLM aus dem SYSWOW 64 Ordner in  den eigentlichen software Ordner kopiert. Dann den 64bit ODBC treiber eingespielt und mit der MaxxDB verbunden. Dann noch die MaxxDB64.dll regisitriert.
Und jetzt geht das ganze einwandfrei.
OLI
[Diese Nachricht wurde von olichen am 21. Dez. 2009 editiert.]
