 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Umstellung auf MaxxDB 3.0 (974 mal gelesen)
Bow1980 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 24.01.2008 SW2013 SP3.0 MaxxDB 3.03 SP0.2 Grafikkarte: NVIDIA Quadro 600 16GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da wir demnächst auf SW2010 umstellen müssen wir auch auf MaxxDB 3.0 umstellen. Nun wollte ich fragen welche Probleme bei Euch bei der Umstellung aufgetreten sind oder ob es alles einwandfrei funktioniert hat. Wir hatten nämlich erst bei der Umstellung auf SW2009 Probleme, weshalb ich Bedenken bei der Umstellung der Datenbank habe. Gruss Bow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ichuebnoch Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bow1980
Hallo Bow. Die derzeit offiziell verfügbare Server-Version MaxxDB 3.0 SP2.0 ist eigentlich SP2.08 und nicht kompatibel mit SWX2010. Es gibt inzwischen ein SP2.22, dass bei uns aber zu häufigen SWX -Einfrierungen geführt hat und für den produktiven Einsatz aus unserer Sicht noch nicht geeignet scheint. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bow1980
Es ist inzwischen sogar schon SP3.00 auf den Servern dazu kommt wahrscheinlich diese Woche noch eine Infomail. Da wir vor der MaxxDB3 allerdings ein anderes PDM hatten, kann ich jetzt nicht von den den Problemen bei einer Umstellung MaxxDB2 >> MaxxDB3 berichten. Mich würde allerdings noch interessieren welche Probleme ihr beim Umstieg auf SWX09 hattet (da dieser bei uns bald bevor steht...) Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 815 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bow1980
Hi Gemeinde! Einfrierungen kann ich an mehreren PCs nachvollziehen. <Massive Beschwerden> GraKa? lizensierte Treiber, alles gecheckt, dann: Hotline: Bitte auf SP3.00 updaten! Müssen wir aber die nächsten Tage erst einen geeigneten Zeitpunkt wählen. Wichtig zu wissen bei Update 2.xx zu 3.xx: Lizenznummern bereithalten, nur zu büroüblichen Zeiten updaten, da eine neue Freischaltung per Email beim "Support" angefordert und vom Support bearbeitet werden muß. BTW: Die Hilfe aus MaxxDB aufgerufen macht nur den %temp% im Winexplorer auf, Bug?!?, Hilfe nur mit IE, wenn nicht vorhanden (=Firefox) dann Good Luck. Auch Wichtig: Aus MaxxDB kann Email-Kontakt zum Support aufgebaut werden. Wer den Button nutzt, sollte sich vergewissern, wer sein eigentlicher Support ist. Hier baut sich nämlich ein Kontakt zu e i n e m Anbieter/Support in Deutschland auf, mit dem man eventuell keinen Hilfevertrag hat. So geschehen. Grüßle H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Metallica88 "Mich würde allerdings noch interessieren welche Probleme ihr beim Umstieg auf SWX09 hattet (da dieser bei uns bald bevor steht...)" Wir sind von SW2006 auf SW2009 umgestiegen, wodurch wir anfangs Abstürze im 5-Minutentakt hatten. Es kam andauernd die Fehlermeldung "unbekannter Fehler", so dass entweder keine Skizze mehr erstellt werden konnte oder der Bohrungsassistent funktionierte nicht mehr. Ab und zu hat sich SW auch komplett abgeschossen. Seltsam hierbei war nur, dass dieser Fehler nur bei 50% der Arbeitsplätze aufgetreten ist, obwohl überall komplett die gleichen Einstellungen vorhanden sind. Nachdem wir u.a. SW und den Grafikkartentreiber nochmal neu installiert hatten und auch unsere Profile nochmal neu erstellt hatten, wurde es besser. Ich hoffe dass SW2010 die Probleme vollends behebt, da selbst der Support nicht mehr weiter wusste. Gruss Bow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
