 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste MaxxDB 3.0 (3342 mal gelesen)
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2012,2013, 2014 Catia V5 Inventor 2013
erstellt am: 08. Okt. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich mit MaxxDB 3.0 eine Baugruppenstückliste mit Unterbaugruppen und Teilen mit Einzug zu generieren? Nur mit Teilen in der BG funktioniert das sehr gut aber mit Unterbaugruppen??? Vielen Dank Gruss Marcus
Sascha Pisar Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 03.03.2009 SW2009 SP2.1 64-bit MaxxDB 2.89 SP2 HPxw4600
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
Hallo Marcus, zum erstellen einer Stückliste nutze ich ganz gerne die Funktion Struktur-Browser und dann export nach Excel. Die gesammte Baugruppe und Unterbaugruppen/Teile werden mit Einzug exportiert und über die Option 'Structure_Browser_Fields' kann angegeben werden, welche Felder noch exportiert werden sollen. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, vielen Dank. Genau so kenne ich das auch. Nur ist jetzt das Problem, es werden nicht nur Teile und Baugruppen ausgelesen sonder auch alle Zeichnungen, die in einer Stückliste ja nun mal nichts zu suchen haben. Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
Hallo Zusammen, die MaxxDB bietet einen flexiblen Mechanismus, um Baugruppen in der Stückliste aufzulösen. Dabei werden die Komponenten zwar nicht eingerückt, aber mit Unterpositionsnummern versehen. Ich habe hier die Beschreibung dieser Funktion angehängt. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Renz, vielen Dank für die Informationen. Ich habe nur die Möglichkeit BG oder Teile auszulesen, beides zusammen funktioniert nicht. Anbei mein Vorlage, sollte doch richtig sein. Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
Hallo Zusammen, um Baugruppen in ihre Bestandteile aufzulösen und Strukturen in Stücklisten darzustellen, muss die Datei BillExplosion.cfg konfiguriert sein und die Baugruppen mit den Einträgen versehen werden. Die Vorlage spielt dabei keine Rolle. In meinem angehängten PDF ist die Vorgehensweise beschrieben. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
Hallo Marcus, bei mir (SW2009 SP4.0 64bit MAxxDB 3.00 SP2.13)werden die Zeichnungen im Sruktur-Browser angezeigt, beim Export nach Excel werden sie aber nicht übernommen. In der Übersicht des Sruktur-Browsers hat eine Zeichnung bei mir weder Positionsnummer noch Menge. Bei uns ist die Zeichnugsnummer immer Identisch mit der Zugehörigen Teile/Baugruppennummer. Evtl. kannst Du nach dem Export nach Excel noch ein Makro laufen lassen, das Dir alle Zeilen mit dem 'Type' SLDDRW löscht. Gruß Sascha
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
Hallo Zusammen; * Datensatz der auszulösenden Unterbaugruppe in Hauptmaske wählen * Verbundene Dokumente -> Stücklistenpositionen verwalten -> Stücklistenauflösung * Das X vor dem Profil setzen, in dem die Baugruppe aufgelöst werden soll * In der Vorlage muss nun der Excel-Blattname dem Stücklistenprofil entsprechen (z.B. "Kunden-Zeichnung") Hilft das weiter? Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, bei uns haben auch Teil und Zeichnung die gleichen Informationen. Nur werden alle Zeichnungen und nicht nur die Teile bei dem Export aus dem Struktur-Browser auch mit exportiert. Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
