  MaxxDB
  Benennung Fremdformate PDF
Autor Thema:  Benennung Fremdformate PDF (826 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus  an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2012,2013, 2014
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Form der Benennung von Fremdformaten (pdf) zu ändern.
Ich hätte gern Artikelnummer_Version_Ben1
Ist so etwas möglich?
Vielen Dank
Marcus
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
in der MaxxDB3 geht das, wenn die PDFs über die Aktionen mit PWGenerate erstellt werden, hier kann ein Bezeichnungsmuster eingegeben werden
in deinem Fall müsste dass dann "{ident}_{version}_{ben1}" sein.
Mfg Metallica88
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, hab die Lösung auch schon bekommen.
Marcus
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 02. Okt. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Metallica88!
Hi Marcus!
Wo wollt Ihr dieses {ident}_{version}_{ben1} vorgeben?
Kann Euch nicht folgen?
Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
ichuebnoch
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ichuebnoch an!   Senden Sie eine Private Message an ichuebnoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichuebnoch
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hartmut!
Zähle mich zwar nicht zu den Angeschriebenen, aber
Optionen -> RMT in Tabelle - > Fremdformate erstellen in Feld "Bezeichnermuster" ...
Gruß und schönes WE, Karl
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 03. Okt. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
Du schreibst das ganze nach deinen Anforderungen in die Zeile
GENERATE_PDF
in unserem Fall: D:\MaxxDB\Speicherbereiche\PDF\{ident}_{version}_{ben1}
Marcus
