  MaxxDB
  MaxxDB 3.0 Umbenennen
Autor Thema:  MaxxDB 3.0 Umbenennen (532 mal gelesen)
andreas-y
TZ-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas-y an!   Senden Sie eine Private Message an andreas-y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas-y
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
erster Tag mit MaxxDB 3, alles super.
Nur das Umbenennen funktioniert nicht, das Dokument ist reserviert geladen und Status in Arbeit.
Admins können umbenennen, die Standard-User nicht.
Hat jemand ne Ahnung wo dran das liegen könnte?
Danke schon mal.
Gruß Andy
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns bei Admins funktioniert würde ich sagen es ist in den Rechten einfach nicht erlaubt.
Kontrolliere dazu mal in Optionen >> Benutzergruppen >> Rechtsklick auf eine Benutzergruppe und dann "Rechte anzeigen" >> dann Rechtsklick auf das Feld "Rechtname" um die Rechte von Allen Benutzergruppen angezeigt zu bekommen. >> Kontrolliere einfach mal wo da die Unterschiede zu den Administratoren ist.
Mfg Metallica88
