  MaxxDB
  Maxx DB 3.0 automatisch DXF erzeugen
Autor Thema:  Maxx DB 3.0 automatisch DXF erzeugen (735 mal gelesen)
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
erstellt am: 20. Aug. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ist es möglich das in der Zeichnung das Blatt mit der Abwicklung beim Speichern automatisch als DXF abgspeichert wird
Simon Heimbach
Sehen Sie sich das Profil von Simon Heimbach an!   Senden Sie eine Private Message an Simon Heimbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon Heimbach
Windows XP Pro SP3
SWX 2008 SP4
AutoCAD LT 2009 SP1
MaxxDB v2.88 SP3
Intel Core 2 Duo E6600
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht!
Du must in den MaxxDB-Optionen bei Generate_DXF eine 1 eingeben oder <checkin:SPEICHERBEREICH>. Anschließend must du unter Generate_not_this_sheet eingeben, welche Zeichnungsblattbezeichungen nicht als DXF exportiert werden sollen. Beispiel: DXF;DRAWING nun werden alle Zeichenblätter mit der Bezeichnung DRAWING nicht als DXF exportiert.
Könnte sein das die Option Generate_not_this_sheet nicht mit dem DXF-Format funktioniert, da diese auch nicht mit dem DWG-Format funktioniert. Der Support von SolidPro weis zumindest über die fehlende DWG-Unterstützung bescheid.
Simon
Schattenspringer2
erstellt am: 21. Aug. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Option Generate_not_this_sheet kann ich bei mit unter Fremdformate gar nicht finden
Simon Heimbach
Windows XP Pro SP3
SWX 2008 SP4
AutoCAD LT 2009 SP1
MaxxDB v2.88 SP3
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nochmal nachgeschaut. Ich verwende die MaxxDB-Version 2.89 SP2 und dort gibt es diese Option. Wie ich sehe verwendest du die Version 3.0. Könnte sein das es diese Option in der neuen Version nicht mehr gibt aber das kann ich nnicht sagen da wir noch nicht mit der Testphase von MaxxDB 3.0 begonnen haben.
Simon
