  MaxxDB
  MaxxDB 3.0 Katalogeinträge
Autor Thema:  MaxxDB 3.0 Katalogeinträge (520 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2012,2013, 2014
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es auch irgendwie möglich mehrfach Zuweisungen in den Katalogeinträgen zu machen?
Beispiel: Werkstoff 3.3206, dieser könnte die Veredelung Eloxal, hartcoadiert oder Lackiert bekommen.
Gibt’s da eine Möglichkeit der Zuweisung?
Vielen Dank
Marcus
die Veredelung Eloxal oder Lackiert bekommen.
ichuebnoch
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ichuebnoch an!   Senden Sie eine Private Message an ichuebnoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichuebnoch
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Marcus;-)
Ist möglich -> Spaltenwert in Eigenschaft -> RMT -> "zuweisen"...
Gruß Karl
ichuebnoch
Dipl.-Ing.
Blech- und Kunststoffkisten mit Kabeln, bunten Lämpchen und Schaltern.
SWX ab 2006 prem. 32/64.
INV Product Design Suite Ultimate
CATIA V5 mit Blech- und Toolingmodul
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Moin,
sorry, hab Deine Frage erst nach meiner Antwort fertiggelesen...
Kleiner Trick sollte helfen:
Hinter die Werkstoffangabe ein oder je nach Anzahl der Auswahloptionen meherer Leerzeichen eingeben, dann lassen sich die Einträge quasi duplizieren und die gewünschten Optionen in der Folgezeile aufführen.
Nochmal Gruß
Karl
