  MaxxDB
  MaxxDB Befehl aus .NET aufrufen
Autor Thema:  MaxxDB Befehl aus .NET aufrufen (525 mal gelesen)
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
erstellt am: 18. Aug. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen Kunden entwickle ich ein Addin. Dieser benutzt die MaxxDB und ich müsste ein paar Befehle (Speicher und Öffnen) über diese laufen lassen. Wie (DLL, .NET, ...) und Womit (zusätzliche Lizenz?, Makro?) muss ich auf die Schnittstelle von MaxxDB zugreifen.
Oder ist dies nicht möglich? Welche Alternativen stehen zur Verfügung? Speichern per Hand kommt nicht in Frage.
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
Sascha Pisar
Sehen Sie sich das Profil von Sascha Pisar an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha Pisar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha Pisar
SW2009 SP2.1 64-bit
MaxxDB 2.89 SP2
HPxw4600
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Version 2.x von MaxxDB befindet sich im Installationsverzeichniss von MaxxDB eine Datei Namens pwbasic.bas . Dort sind einige Funktionen die Laden, Speichern und Datenbankzugriffe erlauben.
Die Funktionen die wir hier über VB-Makros nutzen funktionieren, so wie es auf der Testinstallation im Moment aussieht, auch unter 3.X, die Datei ist aber nicht mehr enthalten.
Sascha Pisar
