 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Fremddokument DWG (1399 mal gelesen)
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 471 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, versuch gerade verzweifelt meiner MaxxDB beizubringen, dass sie auch DWG´s als Fremddokument schluckt, bisher allerdings ohne Erfolg. Weis jemand von euch, wie man das bewerkstelligen kann. Direkt aus dem AutoCAD heraus geht es bei mir ledier nicht, da wir das LT haben und somit die Integration nicht funktioniert. Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 188 Registriert: 12.11.2001
erstellt am: 24. Jul. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Hallo OLI, also unserer MaxxDB musste man dies nicht beibringen, funktioniert ohne Probleme. Schau doch mal, ob in der Datei PWapplic.cfg im MaxxDB-Verzeichnis der Eintrag DWG;;Y vorhanden ist. Vielleicht löst das Dein Problem. ------------------ J. Huber [Diese Nachricht wurde von Jörg Huber am 24. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Jörg, hat ledier nix gebracht ... Der Eintrag war nicht vorhanden, konnte aber nachdem Ergänzen keine Veränderung feststellen. Mein Auswahlfeld sieht immer noch so aus wie im Bild. Und da hätt ich halt gerne auch DWG zur Auswahl. Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon Heimbach Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 16.05.2007 Windows XP Pro SP3 SWX 2008 SP4 AutoCAD LT 2009 SP1 MaxxDB v2.88 SP3 Intel Core 2 Duo E6600 4GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 02. Aug. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Bei Fremddokumenten musst du aufpassen, dass sich am Original Dateinamen kein " ~ " Zeichen befindet da diese nicht immer (oder gar nicht) eingecheckt werden können. Schreib mal ob es evtl. daran lag... Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
