  MaxxDB
  Baugruppen kopieren MaXXDB 3.0
Autor Thema:  Baugruppen kopieren MaXXDB 3.0 (674 mal gelesen)
TheObelix
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TheObelix an!   Senden Sie eine Private Message an TheObelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheObelix
SWX 2013 Premium
MaxxDB 3
WIN 7 SP 1
Dell Precision T3500
Intel Xenon X5650 @2.67 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800 1GB RAM
2x24" DELL TFT
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erfreut habe ich festgestellt das mit der neuen MaxxDB nun auch das kopieren von BG mit mehreren unterBG funktioniert.
Ich kann also schön alle Teile in einer größeren BG kopieren, und muss dies nicht einzeln machen.
Soweit so gut, jetzt habe ich nur folgendes Problem.
Nachdem kopieren und umbenennen öffne ich die kopierte BG, im FeatureBaum haben dann leider die mit kopierten und auch umbenannten unterbaugruppen immer noch den ursprünglichen Namen ( verhält sich bei Parts genauso ). Also wird hier zwar in der MaxxDB alles geändert und richtig kopiert aber in dem Featurebaum nicht.
gibts da eine Lösung? ich werde mal ein paar Bilder fertigmachen, dann wirds evtl besser zu verstehen.
Ist schon blöd zu beschreiben
Pierre
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 06. Jul. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheObelix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im Feature Baum mal bei einem der Teile in den Komponenteneigenschaften den Komponentennamen überprüfst (SolidWorks hat da Teilweise Probleme damit diesen zu aktualisieren), dieser kann nämlich auch manuell geändert werden.
Falls der passt wäre es interresant was bei dir im Feature Baum überhaupt angezeigt wird, fallst du SolidWorks so eingestellt hast, dass Daten aus den Konfigurationsspezifischen Eigenschaften angezeigt werden, müssen die kopierten Teile erstmals neu gespeichert werden damit diese Eigenschaften aktualisiert werden.
Mfg Metallica88
TheObelix
Dipl.Ing.
SWX 2013 Premium
MaxxDB 3
WIN 7 SP 1
12GB RAM
2x24" DELL TFT
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Metallica88,
danke für deine Antwort, ja das manuelle ändern des Komponentennamens habe ich auch schon gefunden,
nach dem speichern der kopierten Bauteile ändert sich das allerdings auch nicht.
hatte die letzten Tage wenig zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen,
Metallica88
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheObelix 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal ein paar Screenshots reinstellen (von den Eigenschaften, vom FeatureBaum,...) ?
