  MaxxDB
  MaxxDB 3 ist nun offiziell \ Erste Erfahrungen
Autor Thema:  MaxxDB 3 ist nun offiziell \ Erste Erfahrungen (3067 mal gelesen)
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die MaxxDB 3.0 ist nun offiziell da!
Alle Infos dazu unter:
www.solidpro.de/maxxdb3
Wer hat schon ein wenig Erfahrung ?
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2012,2013, 2014
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 06. Jun. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch ein Update auf MaxxDB 3.0 oder muss ich die Vollversion dazu installieren?
Marcus
Zwerghexe80
Sehen Sie sich das Profil von Zwerghexe80 an!   Senden Sie eine Private Message an Zwerghexe80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwerghexe80
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Setup ist das gleiche. Kommt nur darauf an ob die MaxxDB schon installiert ist oder nicht.
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn ich es richtig verstehe kann man die Vollversion als Update nutzen.
Wie ist es mit dem Key, von einem Kollegen habe ich erfahren, dass sein Key nach dem Update nicht mehr funktioniert hat
Marcus
Oliver Moll
Consultant/Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Oliver Moll an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver Moll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver Moll
Win8.1 x64, SWX 15-17, MaxxDB 2017sp000, SQL2016/ORA11/MySql5.7
erstellt am: 08. Jun. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
als aktiver Wartungskunde erfolgt die Umstellung auf den neuen Key automatisch beim Erststart.
Falls dies nicht funktioniert, einfach bei Solidpro melden, dort wird dann manuell ein Key nacherstellt.
Zudem wäre es ratsam, den momentanen Key wegzuschreiben (falls auf die 2.9 zurückgestellt wird, die verwendet weiterhin den 2er-Key)
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
Inventor 2013
erstellt am: 08. Jun. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
so nun habe ich es gewagt, Installation hat bestens funktioniert. Key passt auch noch.
Also bis jetzt sieht alles ganz gut aus und läuft ohne Problem.
Solidworks pro 2009 / SP 3.0 / 64 bit / MySQL 5.0
Marcus
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten schon seit einiger Zeit mit der MaxxDB 3.0 allerding die
Prerelease0.2 Version. Läuft echt super und lässt sich klasse bedienen.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
...und die Performance?
(Hintergrund: Laden/Speichern abgelöster Riesenbaugruppen =also ohne MaxxDB= nur mitm Server und SWX geht schneller als über MaxxDB)
Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HartmutT:
(Hintergrund: Laden/Speichern abgelöster Riesenbaugruppen =also ohne MaxxDB= nur mitm Server und SWXSolidWorks geht schneller als über MaxxDB)
Grüßle H.
Kann mir nicht vorstellen dass Maxx DB schneller ist als "manuell" speichern, immerhin kommen im MaxxDb noch weitere Schritte dazu: Datenbank aktualisieren, teile in isometrische ansicht bringen, etc.
Von daher kann das theoretisch gar nicht sein dass MaxxDB da NICHT langsamer ist. Dafür bringt es dir aber ein Haufen andere Vorteile als "manuell" speicher, aber da erzähl ich dir wahrscheinlich nix neues ;-)
viele Grüße Andy
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andy,
und hast die Software jetzt endlich aufgepsielt?
Falls ja, wie hat das mit dem Update bei dir hingehauen?
OLi
Zwerghexe80
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe mir das Update auch installiert. Hatte dabei überhaupt keine Probleme.
Die Bedienung ist echt genial. Hat sich wirklich vieles verbessert.
Grüßle
Zwerghexe
Baumjäger
SW2013 - SP4.0
AutoCAD Mechanical 2012
Win7
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Jun. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oli,
Jupp, habe das update heute Nachmittag aufgespielt, hat problemlos funktioniert (hatte bisher aber schon die 3.0 beta).
Habe nur einen neuen Key gebraucht, was aber auch schnell erledigt wurde! Als Problem kann man das ja sowieso nicht betrachten.
Wie es läuft weiss ich noch nicht, das werden mir dann meine Anwender aber bestimmt bald mitteilen, zumindest wenn irgendwas nicht mehr (so wie vorher) funktioniert  . Ich gehe aber davon aus dass keine großen Probleme auftreten, die Beta hat bis auf ein paar Kleinigkeiten ja schon gut funktioniert.
Bin jetzt also wieder glücklich, vorallem weil ich meinem Chef jetzt wieder in die Augen schauen kann wenn's um MaxxDB geht.
viele Grüße und schönes langes WE
Andy
Metallica88
erstellt am: 20. Jun. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle!
Wir verwenden die MaxxDB 3 nun schon länger (haben auch vor der Umstellung die Betas und Preversionen mitgetestet).
Inzwischen verwenden wir das SP 0.01 (oder so) und bis auf ein paar kleinigkeiten funktioniert bei uns alles bestens.
Da wir überhaupt von einer anderen Software zu MaxxDB umgestiegen sind kann ich keine genauen vergleiche zu MaxxDB2 stellen aber soweit ich weiß ist vorallem die Menge an Aktionen die man Einstellen kann ein großer Vorteil.
z.T. hängen eben diese kleinigkeiten auch damit zusammen, dass Einstellungen und Entscheidung getroffen wurden wo man jetzt nach einiger Zeit arbeit gemerkt hat, dass es anders besser wäre...
Was mir aber gut gefällt ist der Support bei SolidPro sowie das (relativ) schnelle Ausbessern von Bugs oder Problemen.
MfG Metallica88
